Shift+Delete删除的文件如何恢复?
zhoufude 2017-11-21 09:34
  很多网友习惯运用Shift+Delete快捷键删除文件,因为运用该快捷键删除的文件是不经过回收站的,那么Shift+Delete删除的文件如何恢复呢?想要恢复该文件则需要借助数据恢复软件的作用,数据恢复的软件有很多,这里以万能数据恢复大师为例,给大家介绍具体操作方法,以供参考。
恢复Shift+Delete删除的文件的方式:
1、将“万能数据恢复大师”下载并安装在电脑上,然后打开该软件。
2、其次,在标准界面的模式下,选择深度恢复功能。
3、之后,依次点击下一步,选择要恢复的磁盘和数据类型。
4、然后,软件开始扫描磁盘上的所有文件,包括遗失的文件。
5、扫描结束之后,文件已经被重新命名,所以需要根据你预览文件找回自己要的数据,然后恢复到电脑上就可以。
  以上方式便是恢复Shift+Delete删除的文件的方式,通过该方式还可以恢复在回收站清空的文件和曾经被格式化的文件,不过如果恢复时间晚了,这些文件基本上都是破坏的,至于能不能用,全靠运气。大家都知道Shift+Delete删除的文件如何恢复了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
