联想SL400无内存供电维修
ptmanager 2011-4-7 09:33
  联想SL400无内存供电维修
  故障现象:点不亮,电流跑0.2几
  上午同行拿过来一块联想SL400的板子说没有CPU供电,也是二修板啊,我说修修看吧,好了给你
  电话,拿到手一看 没有明显的掉件烧毁的地方,心想供电还是比较好修的,通电测量一下CPU电
  压果然没有出来,在测量的其他几个大电感都有电压,MAX8770已经被对方换过了,不放心重新
  吹下来检查看看有没有问题再焊接上去,才放心,用示波器看了一下场管的控制也没有波波出现
  ,只好慢慢查了,看版号是rocky40,打开图纸第80页如下图
  先查芯片的供电25pin和19pin电压都正常,测量到开启信号SHDN# 38pin时发现没有电压,SHDN#
  是由R8009从CPU_VRON发过来的,测量电阻没有开路,在测量38pin对地没有短路,这么明显的故
障对方怎么没有查到呢?心里暗喜应该可以很快修好了
    直接追查CPU_VRON是谁产生的,先看看
  时序图如下,
  要产生这个信号CPU_VRON的前提是ALL_SYSTEM_PWRGD信号要先出来,只有ALL_SYSTEM_PWRGD产生
  了EC才会延时99ms发出CPU_VRON信号给MAX8770启动CPU供电的开启条件,有了思路就好了,搜索
  图纸ALL_SYSTEM_PWRGD信号是有下面的电路产生
  这个电路比较简单就是需求所有的电压ok就发出一个PG信号在这里集合只要有一个PG信号没有到
  位,ALL_SYSTEM_PWRGD信号就会被拿低,测量一下R9201的供电+3VS正常,D9202第1pin也是正常
  有3V,这些都有了就只有下面的3路了,1.05V_1.5V_PWRGD,DDR_PWRGD,VGA_1.1V_PWRGD,在此
  测量几个大电感时发现L8300没有电压,原来是内存电压没有出来,U8300也就不会发出
  DDR_PWRGD信号,修到这里噩梦刚刚开始,看图
  内存供电芯片用的是TPS51116,15PIN 5V 10PIN11PIN都有3.3V的开启信号,外围电路也正常,
  没有明显的短路,但是5PIN的参考VTTREF电压一直没有,这个芯片不工作,导致1.8V电压不输出
  ,就开始怀疑芯片坏了,换过芯片故障依旧,MOS管也没有损坏,维修进入了僵局,在论坛搜索
  看看有没有可以参考的列子,搜到有同样的故障但是没有解决,晕!只能靠自己慢慢查了,就开
  始更换可疑元件,找了一个同样的料板先把5PIN的电容C8306换掉,故障依旧,再接着更换了
  22PIN的电容C8303,还是一样,在开机瞬间用示波器测量21pin的DRVH也没有波形,实在是没有
  办法了只好对着芯片TPS51116一个一个脚测量芯片对地是否有短路,当测量到23pin时发现这对
  地无穷大,在测量23pin到电感L8300也不通,看电路图应该是通的,在测量电感2端无穷大,晕
  啊~电感坏还是第一次遇见啊,更换电感,通电电流飘着上去了,联想ThinkPad 的LOGO出现了,
  故障修复,有一点搞不懂,为什么电感开路时开机瞬间用示波器测量不到控制级的波形呢?5PIN的参考VTTREF电压怎么一直没有产生呢?请高手指一点谢谢!
本文内容由 小彭维修 提供
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 小彭维修 来自: 迅维网
相关阅读
引用 红尘一笑哈哈 2011-4-1 10:46
楼主好思路 这个板子修的不错啊
引用 尹谷丰 2011-4-1 11:41
1.8v没出来  怎么会有VTTREF电压  它是1.8V在IC内部分压来的
引用 ToninoT 2011-4-1 11:42
听过电感砸间短路,还没见过电感开路。。
引用 月饼 2011-4-1 11:57
小彭好强。加精。
23对地无穷大??你的表无问题吧。
23脚有连接外部啊。不只是电感。经过28K和20K电阻接地的。
引用 王一绝 2011-4-1 12:09
楼主修本的思路很正确,通俗易懂
引用 小彭维修 2011-4-1 12:18
我这边搜到23脚没有接电阻啊,饼哥的图纸跟我的不对吗?
引用 月饼 2011-4-1 14:06
回复 小彭维修 的帖子
23脚接电感右端。电感总得经过电阻反馈给芯片吧。好好看看~
引用 我为羽狂 2011-4-2 09:48
彭总的思路不错
引用 liusheng152 2011-4-2 12:24
电感这么难坏的东西 居然坏了,极度郁闷,请教是什么原因会导致电感开路了
引用 好运2010 2011-4-2 14:05
电感坏的确实比较少,还没见过
引用 小彭维修 2011-4-6 11:40
当然测量了3V 5V有电压,只是这内存的供电电感用黑胶布遮住了没有看到,后来才查到。
引用 3413377 2011-4-6 12:17
电感坏了??真是很少见的故障啊。一般都不会想到这个地方去,思路好。
引用 wm8911 2011-4-7 09:57
真是厉害啊  连电感坏都查出
引用 维修吃饭 2011-4-7 10:21
维修思路很清晰 我要学习啊
引用 feiyoo 2011-4-7 10:26
先测电感阻值不就搞定了吗
引用 goushi 2011-4-7 14:30
修好也不简单啊,思路很清晰
引用 冷云峰 2011-4-7 17:29
楼主思路好棒,学习了,前段时间修了个SL400,可惜没修好,假电源烧的,结果南桥北桥显卡全挂了,。。。还有别的什么东西坏就不知道了,后来还给客户了,
顺便说一下,SL400电路图能给小弟一份吗?谢谢了先,,邮箱:ckacyj1982@126.com
引用 lichengzb 2011-4-7 18:37
记住了    呵呵 学习了
引用 todaymarker 2011-4-7 19:30
学习维修思路,,不错不错
