Hosts是一个没有扩展名的系统文件,可以用记事本等工具打开,其作用就是将一些常用的网址域名与其对应的IP地址建立一个关联“数据库”,当用户在浏览器中输入一个需要登录的网址时,系统会首先自动从Hosts文件中寻找对应的IP地址,一旦找到,系统会立即打开对应网页,如果没有找到,则系统会再将网址提交DNS域名解析服务器进行IP地址的解析。 如果你有修改hosts的经验会发现,在win10里hosts文件修改后无法保存,这是由于Win10系统默认是没有权限去编辑保存系统里的文件,这也是权限不够才导致hosts文件修改后无法保存的原因,下面小编将教大家怎样在win10中修改hosts并保存。 1、首先进入Win10系统的hosts文件所在位置,我们直接输入C:\Win\System32\Drivers\etc后回车就可以打开了,右键hosts文件,选择属性,如下图所示。 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图1 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图2 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图3 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图4 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图5 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图6 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图7 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图8 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图9 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图10 win10中hosts文件修改后无法保存怎么办 图11 |
