如何正确使用电脑?电脑使用过程中常见的作死行为有哪些?
qiufengss 2017-11-20 14:10
  电脑是人们工作、学习和生活中必不可少的工具,那么我们平时在运用电脑时,如何正确使用电脑?有哪些是平时容易犯的不当行为呢?下面给大家说一说电脑使用过程中常见的作死行为,说几个看看你躺枪没。
电脑使用过程中常见的作死行为一:运动中移动机械硬盘
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  移动硬盘也是机械硬盘,机械硬盘运行过程中,由于盘片的转动,巨磁臂读取数据过程中出现震动都有机会造成机械硬盘的破坏,哪怕是休眠,硬盘也是有影响的,当然如果是固态硬盘,那就无所谓了,因为固态硬盘没有机械部件。
电脑使用过程中常见的作死行为二:
  机箱过薄部分朋友配机的时候,对于机箱要求过低或者是对于机箱预算的资金过少。容易选择比较单薄,而且扩展性极差的机箱。这种机箱因为过薄极易产生共振。
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  而且经常有人装机偷懒,硬盘螺丝只装两个甚至一个。
电脑使用过程中常见的作死行为三:机箱内部走线杂乱无章
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  机箱内部走线乱,风道自然就乱了,外加灰尘,散热就更加隐忧大了。
电脑使用过程中常见的作死行为四:最大功率当额定功率,接近满负载工作
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  额定功率是指电源能够保持长时间稳定输出的功率。而最大功率指的是电源在极短的时间内所能输出的峰值功率。有些朋友中选择电源时,没有太大要求,经常是将最大功率当额定功率来选择,很容易因为电源负荷而出现问题。建议,购买电源电源时还是要选择知品牌的,额定功率要有一定的预留。
电脑使用过程中常见的作死行为五:不注意防潮,潮湿天气长时间不开机
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  这种情非常多,笔记本,台式电脑都有。潮湿天气,有些主机直接放地上,而且电源是下置的,加上不开机,时间长了就容易出问题,轻则不能开机报错,重则带来短路烧坏主板或者显卡。
电脑使用过程中常见的作死行为六:购买杂牌的"工包"配件
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  工包是"采用工业包装"的简称,所谓的"工业包装"产品是相对于正规的行货产品的叫法,采用"工业包装"的产品通常不标明产品的品牌和型号,虽然是全新但一般不能提供完整的配件,也不能够提供像行货产品那样的售后服务。
  对于一般消费者来说,什么工包,库存货,水货,拆解货,都不建议购买因为很容易买到返修件。建议,如果要更换配件,普通人最好选择全新带三年保修的大品牌商家。
电脑使用过程中常见的作死行为七:盲目磁盘整理
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  磁盘整理不是错。但是,对于现在新的SSD来说不合适。
电脑使用过程中常见的作死行为八:安装多个安全软件
电脑运用过程中常见的几种找死行为
  这种情况也是经常见过的,有一些电脑是被动安装的,有一些可能以为安装多个更加安全,可你想不到安装多个安全软件,会出现互相残杀的局面,而且占用的系统资源更多。
引用 青春维修 2017-11-20 14:10
最后一个最作
引用 冠盟科技通讯 2017-11-20 14:10
SSD不能整理?
引用 大笑维修 2017-11-20 14:10
你厉害
引用 天籁维修 2017-11-20 14:10
导致电脑不好用的最主要原因来自中国的几大软件公司。        一个小企业系统维护人员留
引用 维修江湖第一 2017-11-20 14:10
什么叫运动中移动机械硬盘。。应该是移动工作中的机械硬盘吧
装金山毒霸完全是在自寻死路
引用 花开的那一瞬间 2017-11-20 14:10
从不装安全软件 装系统的给我装了我回家就卸载
拍打键盘确实会导致电脑死掉,但是不知道是为什么,有人知道吗?
引用 讯城科技 2017-11-20 14:10
我砸键盘
有些键盘上有个健是自动关机键,勿碰就会关机。
我同学每天玩游戏时同时运行这电脑管家,360和鲁大师。
引用 维殇轻谈 2017-11-20 14:10
我舅妈电脑装360,给人用了一下装了腾讯管家,导致每天必定蓝屏一次[抠鼻]
我经常拍打键盘[捂脸][捂脸][捂脸]
下载了360,用win 10自带的杀毒软件,现在发现电脑起飞了[可爱],原来开机30秒,现在9秒
引用 静候缘来 2017-11-20 14:10
自带的很乐色,还是装一个//@小优台看电影: 完全不用,自带杀毒//@解千秋燕归来你随风我摇110490876: win10还用装360之类的吗?
360跟腾讯电脑管家都是能让电脑速度减半的玩意。 ..两个都装上了,减速是平方级的[闭嘴]
我喜欢摔鼠标。。玩游戏心态爆炸
这是几年前的360?
一个没中[耶]
当年的3q大战,在上高一
