存储市场又添一大将:海康威视E1000N SSD评测
zjmanager 2017-11-20 13:43
海康威视E1000N SSD评测——海康威视首款NVMe SSD
  2017年对于储存产品来说,注定是会被载入史册的,即使时间往后推移十年、二十年,肯定还会时不时有人会把今年的“盛况”拿出来说,也许是作为案例、也许是作为饭后谈资,毕竟这涨价的幅度已经是储存类产品历史之最了。因此,很多储存品牌都在这一波赚到了大钱,反正谁有货谁就是爷。同时,这个香饽饽也引来了许多新的争夺者,像今天测评的SSD,就是来自一家安防设备品牌“海康威视”的,而这个512GB的M.2 SSD也会是它试水这一领域的头炮。
  今年储存市场的剧变,尤其是群联的雄起,使得许多原来在技术并没什么积累,又或者是真的完全没有积累的公司,都能够卖SSD了...只要你有成本,只要你有渠道那就勇敢地来吧!关于群联和它的一众小弟的故事,这里暂时先不展开,但以后有空了会好好聊聊这事儿。
先看看海康威视官网上显示的业务范围——
海康威视 E1000N SSD测评:安防领域龙头也来储存市场分一杯羹
  可以看到基本上是以安防和监控为主,然后发展一系列的相关周边配件产品,最早和储存相挂钩的产品显然就是监控服务器和监控硬盘了,而那大多还是以机械硬盘为主,因为监控更多的是对大容量有要求,对连续读写并不敏感。海康威视也已经推出过一些SATA接口的SSD和移动固态硬盘,但NVMe M.2 SSD就是首次尝试了。
开箱:
  盒子上标的正式名字是HS-SSD-E1000N,我们拿到手的型号是512GB的,2280尺寸,支持NVMe。
图赏:
海康威视 E1000N 正面
  可以看到是群联PHISON主控的。
SSD背面
  蓝色的PCB,背面没什么元件,也就是说正面元件的集成度会很高。
群联PS5008主控
  这主控是PCIe 3.0×2通道的,理论总带宽也能到2GB/s了,已经远比SATA SSD强。
南亚NT5CC256M16DP-DI缓存
  群联很多SSD都用南亚的缓存,256MB DDR3,对于提升SSD性能有很大帮助。
撕开贴纸
  用的Toshiba颗粒,3D TLC,也是现在主流SSD常用的颗粒了。
海康威视E1000N SSD评测——SSD性能实测
SSD信息:
  NVMe 1.2标准,PCIe 3.0×2通道,尝试在主板BIOS里设置PCIe×4,但开机后依然是PCIe×2,说明是主控的原因。
  74℃是暴力写入5分钟后的数据,不是开机数据,开机基本上是在30℃左右。
AS SSD Benchmark:
  AS SSD Benchmark是大家最熟悉最喜闻乐见的SSD测验软件之一,总分2511,秒杀一切SATA SSD,连续读取1477MB/s、连续写入929MB/s,4K性能也比较不错,读写分别44、140,在NVMe SSD中属于中端水平。
CrystalDiskMark:
  性能和上面的性能表现一致,接近1GB/s的写入、1.6GB/s的读取速度。
Anvil's Storage Utilities:
  连续写入速度900MB/s左右、读取是1.4GB/s,总分7732分,属于中端NVMe SSD水平。
TxBENCH:
  测验下来,性能表现基本上每款软件都差不多,也是900多MB/s、1.4~1.6GB/s的水准。
Disk Speed Test:
  这软件可以比较直观地反映出你的SSD性能可以胜任哪些任务,可以看到除了10Bit 2160P 50、60帧以外,其他所有任务都可以搞定的。
PCMark 7专业版:
SSD分数5714分
  该分数在SSD品类中属于中高水准,在NVMe SSD中属于中端水平。
海康威视E1000N SSD评测——总结
  产品的速度还是很不错的,对于普通家用或者游戏运用的话,体验上和顶级的NVMe SSD不会有显著的差距,因为速度超过一定数值的时候就已经不是我们体验上能感知出来的了。
  作为NVMe SSD,它的表现在现在市面上的产品中性能处于中端水平,但价格暂时未知,如果能做得性价比比较高的话,那很是很值得选的,毕竟有群联的背书,产品品质是不用担心的。
  现在新的主板都已经配置了M.2 SSD接口,等M.2 SSD的价格下沉到和SATA SSD相近的时候,那速度更快的M.2 SSD会有更多人愿意选择。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 wt0538 2017-11-21 08:47
海康的摄像机应该算不错的。公安部门,道路监控用的好多、、、、、、
引用 冠盟科技通讯 2017-11-20 13:43
造内存吧……
引用 静候缘来 2017-11-20 13:43
海康威视的摄像头我买过,感觉一般,算不上好。也不知道怎么搞这么大的
这是SATA接口M.2和普通固态有什么分别,都跑不快[酷拽]
引用 维殇轻谈 2017-11-20 13:43
新的,你拷贝什么东西了,写入数据都249G了,确认新的!!!
引用 天籁维修 2017-11-20 13:43
我觉得公路卡口大华的比较多
那么多少钱呢
引用 花开的那一瞬间 2017-11-20 13:43
皇族的产业
[灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪]别指望国内量产便宜[机智]看到内存疯涨就进来分一杯羹。
单位都算是用海康的监控设备
引用 讯城科技 2017-11-20 13:43
这颗粒的标我是孤陋寡闻吗?
全国这么多公共场合摄像头,基本都是海康的吧,有点国家战略的意思
储存颗粒不是自己的,中评
引用 灵魂禁锢 2017-11-20 13:43
海康威视牛逼着呢! 后台不是一般的大。
引用 大笑维修 2017-11-20 13:43
一些地方不得不用这个品牌,不知为啥
这是PC用的吗?只是要把监控行业所有固态储存垄断过来罢了,监控专用,1万一条起步,别研究了,不是给pc的
海康威视还是挺牛的
杭州的企业,在滨江那边
他家的东西很贵的
引用 维修江湖第一 2017-11-20 13:43
我们单位车载视频都是他们家的,回看视频,回看条上,一条条看不起来的硬盘坏道,那叫一个坑啊
