当今电视产品发展疲软,用户急于寻找新的刺激点,投影机以无可比拟的大屏优势慢慢受到越来越多的用户追捧。尤其是近几年投影机在激光技术以及4K支持下,打了一个漂亮的翻身仗,用4K投影机搭建家庭影院已成为潮流。它们有怎么样的表现呢?下面给大家带来了三款家用4K投影机对比评测,一起来看看吧! 我们本次横评选取的三款产品都是最热的4K机型,但是所运用的光源略有不一样,用户可以根据我们测验数据来了解各种光源的实际效果的同时,看出家用投影先行发展以及未来趋势。 三款家用4K投影机对比评测 图1 外观:“性格”不一样显著第一印象很重要,投影机也不例外,时尚的外观让用户更有欲望去深入了解,摆放在家中也不会显得突兀。而由于各家厂商偏重点有所不一样,所以在性能过于同质化的今天,外观还是有很大的看头,从外观我们也可以感受到其背后厂家的“性格”。 三款家用4K投影机对比评测 图2 极米T1是极米科技在今年7月发布的新品,定位“人生赢家”,顾名思义也就是高端用户打造,所以在外观上下了很大的心血。采用了古琴式规划,整体材质选用金属与黑胡桃木,北美进口黑胡桃木的加入弱化了冰冷的金属感。整体造型分别于投影机传统方方正正的规划理念,顶部规划成弧线形造型,中和金属的锐气。据说因采用天然黑胡桃木,所以几乎找不到两台一模一样的T1。重量:23.5kg,三维:836×396×174.5mm。 三款家用4K投影机对比评测 图3 Acer VL7860初印象:最轻最小4K投影机Acer VL7860首次亮相是在德国柏林的IFA 2017展会上,被誉为“最轻便的4K投影机”。整体采用银白配色,时尚简洁,轻量型是亮点。重量8.5kg,三维:458 × 289×157 mm。 三款家用4K投影机对比评测 图4 明基W11000是明基去年发布的产品,也是最早的几款4K投影机之一。明基一直以来主打技术牌,所以在外形规划上还是有些过于单调,传统投影机气息浓郁。重量:14.8 kg,三维:470.7×224.9×564.7mm。 小结:从美学角度出发,极米T1无论是材质还是做工都略胜一筹。但是正如我们刚才说外观反应产品背后的厂商性格,Acer、明基这类主攻技术的厂家在一定程度上弱化外观也是可以理解的。 2亮度、对比度测验回顶部 投影机基础:亮度、对比度投影机由于成像原理的原因,画质很受实际属性影响,而且必须达到一个平衡,单一属性的杰出并不代表好的画质表现。下面我们将对产品进行逐步对参评产品进行客观对比,找出产品间细微的差距,重新分析定位。让用户可以直观了解新品的各项属性、技术使用以及市场概况。
我们对投影机的测验主要通过亮度实测等多个角度进行测验,由于运用环境不一样,用户应当考虑到自身的播放环境,以及外界光线影响等原因,我们的测验也将最大程度的减少误差,为您提供仅供参考的客观数据。亮度、fofo对比度、亮度均匀性。
ANSI亮度是优化后的亮度,是投影机画面表现力最佳的状态下的亮度,参考价值很高。在这里也说明一下,我们在此次横评中不做最大亮度测验,因为在正常运用当亮度调到最大时画面偏色严重没法观看,实际运用时没有几个人会用最大亮度来观看,没有什么参考价值。 ANSI对比度同样也是在画面表现最好的情况下时的优化黑白对比度,与亮度同理,最大黑白对比度也实际参考意义不大。这也是我们常说的的挑选投影机千万不要被某个单一的属性所迷惑,只有当各个属XD比较杰出且均衡,才能给实际的画面带来增益效果,否则就只是了噱头而已。 工作状态:功耗、噪音以及温度测验现在市场中4K投影机价格普遍偏高,采买用户多以专业发烧友玩家居多,这类用户十分在意产品细节,投影机在运用过程中工作噪音和散热是不可避免的,只能通过技术手段来控制尽量减小。本次横评我们为大家测验了一下这产品的工作噪音、工作温度以及功耗。
从测验结果来看,三款机器由于针对专业用户定制,噪音指数都在55分贝左右,基本可以忽视不计,不会影响到正常观影。工作温度在45℃左右,极米T1表现尤其优秀,达到惊人的39.5℃。而三款机器的功耗都在300W以上,平均功耗为335W/每小时。
三原色测验 我们颜色测验的第一步来简单看一下投影机对于颜色过渡的识别以及颜色的大体准确性,我们在后面的测验中也会对不一样颜色进行再次对比。 其实在所有的颜色以及样片测验中,我们要考虑输出端以及输出端的色彩准确性,样片的中的颜色一定存在误差,会受到相机、以及读者显示器颜色的影响,同时每个人对于颜色准确的理解不一样,也没有客观的标准,所以我们的对比测验仅供用户参考,并给予最小的误差体现。 三款家用4K投影机对比评测 图5(RGB三原色) 三款家用4K投影机对比评测 图6(红色测验图) 三款家用4K投影机对比评测 图7(绿色测验图) 三款家用4K投影机对比评测 图8(蓝色测验图) 三款家用4K投影机对比评测 图9(色彩过度 4画质对比回顶部 实际画质对比我们采用了针对性能的人物肤色测验图,针对HDR的星云图以及4K视频来进行画质对比。样片是我们运用同一的设备,在同样的环境下拍摄。通过实际的拍摄样片大家可以清晰的感受到机器间的画质风格。在此我们要感谢极米科技提供的4K测验视频。 肤色对比 HDR测验 4K测验 4K测验 4K测验 4K测验 三款家用4K投影机对比评测总结 4K将投影机带入一个全新的时代,画面质量相较以前不止提升了一个档次,三款机器的实测结果也充分的证明了这一点。当今阻碍4K普及最大的障碍莫过于价格,动辄几万的零售价吓退了不少前来观望的用户。但令人惊奇的是用户关心度却越来越高,这也预示在电视停滞不前的大背景下,用户基于找到新的视觉刺激点,所以4K投影大屏必然成为家用显示核心,在进一步价格优化之后,即将迎来市场爆发。 |
