GTX1080Ti显卡发热都能用来煎鸡蛋
晨洋宝贝 2017-11-20 13:23
  一个主机显卡发热最显著,其次是处理器,所以这两个器件都佩戴着专有的风扇来进行散热。在不久前发布的GTX1080Ti显卡,性能可谓是非常强劲,但也次同时也伴随着巨大的热量散出,前几日一名老外就用此显卡发热进行了煎鸡蛋的操作,而且还把鸡蛋煎熟了!果然还是老外真会玩!
用GTX1080Ti显卡煎鸡蛋,竟然真的熟了!
GTX1080Ti显卡发热都能用来煎鸡蛋 图一
  PCGamer用来做实验的机箱中装有两个1080 Ti,散热时周围的温度高84摄氏度,所以这个温度能把鸡蛋烤熟吗?大家都知道鸡蛋在油锅中的温度可不止这么点!所以PCGamer改用烤的方式。
鸡蛋被放入机箱中(显卡发热) 图2
然后然后过了一个小时,鸡蛋真的熟了,虽然不如平时我们在家吃的那样,但是已经可以入嘴了。这个实验从侧面反映出了显卡的发热量的巨大,所以我们以后不打游戏了,专心学做菜吧!
1小时后鸡蛋的容貌(显卡发热) 图3
实验人员试吃鸡蛋(显卡发热)图4
158
引用 boystray 2021-6-14 15:47
厉害了。可以做饭吃。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-20 13:23
没有放盐,葱花,味精,好吃吗
