如今不少电话配有防水功能,那就是常听到 IP67 / IP768 等各种规格号码,IP 是指防护安全级别,而 iPhone 8 宣称拥有 IP67 防尘防水规格,其中的 7 是指可以短时间内浸泡。日前国外媒体将 iPhone 8 泡在水内半小时,在自然干后结果后镜头出现起雾的现行,导致 iPhone 8手机镜头进水完全不能运用,到底是个案还是 IP67 不靠谱呢?
国外媒体 CNET 将 iPhone 8 浸泡在水桶内 28分钟,并打捞起来让它自行风干,才在观察到底电话是否有出现损伤,能不能继续拍照,充电等。实际上这是一个非常简单的测验,对于任何具备 IP67 的电话而言,泡水28分钟离厂方30分钟极限时间还有些距离。
CNET 测验的 iPhone 8 机出现问题,同时将 iPhone 8,iPhone 8 Plus 和 iPhone X 放入水桶测验,iPhone 8 Plus 和 iPhone X 分别撑过测验,机身和功能都可以正常运用,唯独是出现 iPhone 8手机镜头进水的现象。
iPhone 8 完全风干后可以正常充电,可是无法正常运用,无法进行任何操作即使 Format 机都无法搞定问题,到最后 iPhone 8 甚至一直自行重复 Restart。随后 CNET 买多部 iPhone 8 做测验,顺利通过所有测验没有进水,所以很大可能第一粒 iPhone 8 是万中唯一的缺陷货,CNET 表示无法就此断定 iPhone 8 的防水能力。
