联想k8m800-m3不通电维修
ptmanager 2011-3-29 10:37
联想k8m800-m3不通电维修
  主板:精英代工k8m800-m3
  结构:威盛芯片组,cpu754针,ddr1代内存
  症状:不通电~
  诊断过程: 拆下后,先看其外观无明显碰坏,烧坏痕迹。插上电源后,点POWER-ON,无任何反应,也不是短路引起的保护。
  对威盛主板来说,它的开机电路是南桥,而此板南桥+IT8282M来完成开机的,首先,量绿线到it8282M的线路并没有短路和开路
  紫线5vSB到it8282之间的线路也没有任何问题,而it8282M(第五脚)反馈给南桥的SB-PSON(不通电时为高电平,通电后为低电平)也正常。量电池,vbat都有2.5V以上的电压,晶振也有压差,然后再量POWER-ON开关脚
  却没有电压,遂跑线,经一102电阻后直接进南桥,同时南桥旁还有一上拉排阻(103),量其阻值无穷大,换之后,POWER-ON上面有3.3V,遂开机只听嘟的一声,诊断卡一路顺利而过。至此修复结束!
  语言能力比较差,望勿拍砖!!!
原作者: liusheng152 来自: 迅维网
相关阅读
引用 天之火a 2011-3-29 08:18
感觉点不亮维修还是好搞些,学习了
引用 金华联想 2011-3-29 08:35
不错,思路很好。就是现在都懒得修台式主板了,
引用 lshkelly2010 2011-3-29 09:11
谢谢楼主分享,又学了一点东西了
引用 黄俊峰 2011-3-29 10:16
回复 金华联想 的帖子
姐姐的胸真白啊、、、
引用 黄俊峰 2011-3-29 10:17
学习了,,楼主修的真速度、、、
引用 wjcdd 2011-3-29 11:59
楼主的维修思路很完好,修主板应该是高手了吧
引用 q342794169 2011-3-29 12:08
不错,不错。。。
引用 liusheng152 2011-3-29 12:10
回复 wjcdd 的帖子
我还是学徒哦  理论知识很差!
引用 369275629 2011-3-29 14:40
修主板,大部分都是跑线路修上电,碰上有CPURST,查过BIOS后就头痛了,砍桥过后不行就报废!
引用 主板我最菜 2011-3-29 14:59
思路不错,跑线查出原因,加油哈。。
引用 W296835329 2011-3-29 15:32
强!思路很清晰!不知LZ是否能把这板的图上发一份呢!
引用 水手3556 2011-3-29 18:20
很清晰但是我没有懂
引用 liusheng152 2011-3-29 18:57
回复 W296835329 的帖子
chinafix.com.cn迅维网_K8M800-M3.pdf (832.63 KB, 下载次数: 75)
引用 huangxin52 2011-3-29 19:49
楼主应应该修的还是不多,触发排针上的上拉供电是触发的必然条件,没有的话哪来的跳变到南桥?
不触发首先就应该测排针有电压?sb3.3v是否顺利产生c?oms跳线有无高电平?coms跳线是否跳对?晶振是否起振??cmos电池是否有电?
引用 柳石仟 2011-3-29 21:12
好帖子,就是照片上面那个红色的大虫子让人有些发晕
引用 伟明电脑 2011-3-29 21:24
只要修好了就行了
引用 青风山 2011-3-29 22:14
这种板上拉电阻坏的不多见,IT8282还的比较多
引用 江江科技 2011-3-29 22:20
线路直接到南桥,还关103什么事啊?
引用 gaodongsheng 2011-3-29 22:40
回复 wjcdd 的帖子
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
