Netgear墙插式套装Orbi mini RBK30双路由拆解测评
zjmanager 2017-11-18 11:17
  RBK30是Netgear Orbi家族继RBK50和RBK40之后的第三款产品。RBK30中包含一个主路由RBR40和一个墙插式的分身RBW30,相比前代产品,主路由RBR40继续保持了立式的造型,不过体积大幅缩小,规格也从RBK50的AC3000(400+866+1733用于主路由和分身之间通信)精简到AC2200(400+866+866用于主路由和分身之间通信),RBW30则采用更为小巧的墙插式造型,去掉了网口,更加方便用户摆放和组网,同时也保持了AC2200的规格。下面我们通过墙插式套装Orbi mini RBK30双路由拆解测评来看看这套迷你组合的性能表现。
Netgear Orbi官网链接
Netgear Orbi mini RBK30 墙插式套装 开箱测评拆解
Netgear墙插式套装Orbi mini RBK30双路由拆解测评——开箱
包装内全家福
RBR40和RBW30两兄弟
随机的附件包括一个电源适配器和一条扁平网线
  电源适配器换了造型,不再有一个电源适配器占用排插两个孔位的情况了
100-240V,12V 2.5A的规格
  主路由RBR40和RBR50一样采用了立式规划,白色的类肤材质搭配浅蓝色的顶盖,外观规划非常漂亮,也能轻易融入家居环境,个人更喜欢缩小后的体积大小,正面的Orbi Logo,整体感觉非常简约
  接口分布在背面的底部,从左到右同步键,1 WAN,3 LAN,电源键,DC In 和 Reset
  底部高出的橡胶垫保证机器能平稳的摆放在任何表面,散热口规划保证了良好的散热
墙插式造型的RBW30,同样运用了白色的类肤材质,正面的Orbi Logo,非常简约
背面的墙插式规划,大面积的散热孔保证了机器的散热
底部的散热孔,体积小了,但是散热毫无压力
侧面的同步键和Reset
Netgear墙插式套装Orbi mini RBK30双路由拆解测评——RBR40拆解
拆掉上层外壳,可以看到RBR40内部
机器内部正反面否覆盖了散热片
拆掉散热片,机器框架中拆出主板
主板背面,放置有4个网口
拆除主板背面的散热片看到内部芯片
主板正面同样也是散热片覆盖
拆除屏蔽罩后的样子
接口部分,网口运用非屏蔽规划
正面处理器部分屏蔽罩内部,处理器同时负责2.4G和5G
独立5G回传部分,负责AP间5G链接传输
处理器背面有一颗内存
有线交换部分,高通QAC8075,5口交换,负责千兆网口
SOC,高通IPQ4019
  IPQ4019是首颗提供单芯片AC搞定方案的产品。IPQ4019拥有4核心ARM Cortex A7,支持DDR3L内存。集成千兆,4X4 MIMO的无线,MIMO可以同时运用,也可以拆分成2x2 2.4G和2x2 5G,实现单SOC双频。同时支持MU-MIMO
IPQ4019官网链接
路由器的ROM,KingSton EMMC04G,4Gbit=512MByte,EMMC储存颗粒
处理器所带5G的功放部分
NANYA NT5CC256M16DP,4Gbit=512MByte DDR3 1600 RAM
高通QCA9886,5G单频2x2支持 2 SS MIMO无线芯片,负责独立5G回传
Netgear墙插式套装Orbi mini RBK30双路由拆解测评——RBW30拆解
RBW30,打开看到底部的电源模块
电源模块周边高压电隔离,保证安全
电源板
电源板背面
从RBW30内部拆出主板
主板上同样覆盖有散热片
拆除散热片,主板上覆盖有屏蔽罩
拆开屏蔽罩,主板正面
拆开屏蔽罩的主板背面
SOC同样是IPQ4019,和主机相同
SOC对外提供5G和2.4G功放部分
S34ML02G2 2GBit=128MByte SLC ECC Nano Flash,比主机容量小一半
NANYA NT5CC128M161P,2Gbit=256MByte DDR3 1600 RAM。比主机小了一半
Netgear墙插式套装Orbi mini RBK30双路由拆解测评——总结
  随着Orbi OS 2.0的发布,这套RBK30在测验中展现出了极高的性能和稳定性。Daisy Chain的引入,让分身之间也可以互相通信,方便设备的摆放和配置,同时Orbi OS 2.0也让我们首次体验到了独立5G回程所带来的性能和稳定性的巨大提升。老的Orbi用户请一定要升级到Orbi OS 2.0,同时,需要分体路由的用户,Orbi家族是你的最佳选择。
