hp 520 进水维修 LA-3941P
ptmanager 2011-3-29 10:31
  机器型号: HP 520
  板号 LA-3491P
  客户报修:进水不开机。
  烤板半小时,测没有大短。上电。看图S5 状态有3V 5V
  找到产生3V 5V。
  8734A 测17脚VCC 18脚LDO5
  20脚V+ 6脚SHDN# 都正常。进水位置就是在这个芯片的
  背面。换了换了这个芯片3V 5V正常。待机正常。按开关键盘后触发到 0.12安培后掉电到0.04反复如止。这里我以为是KBC1070 的问题。换了以后一样。就想是不是有供电没有出来。所以在上电掉电反复测那里的是压没有出来。后来测到北桥供电没有出来。北桥供电有TPS51124产生。
  测15脚 V5FILT 没有电压。追到PR179 一端有电压一端没有。拆下来后变成110欧。拆掉用锡连起来上电接屏正常。修复。
  第一.SMSC KBC1070-UN不带程序。网上说-L的带程序。这个在HP520上可以订新的通用。
  第二.上电不完全,本来想应该先查是不是缺电压。看了论坛有人说KBC的问题。就贸然订了这个芯片。哎。经验主义害人啊!(高手路过就行了。谢谢。)
本文内容由 天宇科技 提供
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 天宇科技 来自: 迅维网
引用 月黑风高杀人夜 2011-3-28 18:57
V5FILT
这是什么信号啊 。求解
引用 aaa55love 2011-3-29 11:18
楼下 你那个上电时序的图 能不能解释下,我不懂怎么看。
引用 紫乌鸦 2011-3-29 15:06
有高手解释下V5FILT是什么么?
引用 刘丽华 2011-3-29 16:09
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
5-V power supply input for the entire control circuit except ther MOSFET drivers. Connect RC low-pass filter from V5IN to V5FILT
51124 pdf 里是这样说的,高手解释一下.
引用 水手3556 2011-3-29 18:58
测量北桥供电没有出来是测量北桥旁的电感那里吗
引用 水手3556 2011-3-29 19:00
还有那个5vfilt是什么电压,刚学没有多久,请指教
引用 蒙维科技 2011-3-29 19:14
5 - V电源为整个控制电路 除了有电源输入端MOSFET驱动器。连接RC低通滤波器V5FILT从V5IN 应该是这个意思了 不知道对不对了
引用 lichengzb 2011-3-29 23:37
楼主请问你看图纸怎么就知道这个待机就有3  5V的呢?
引用 易修维捷 2011-3-30 21:47
经验有时也会走弯路,还好故障没有扩大
引用 todaymarker 2011-3-30 22:20
楼主,请问v5filt是什么信号
引用 137085046 2011-3-31 10:17
唉楼主 你解释下那个 V5FILt 这么多人期待中
引用 lichengzb 2011-3-31 21:44
明白了  谢谢楼主
引用 若风 2011-3-31 22:50
经验是用来借鉴的,不是照搬的!哦!哈哈
引用 ToninoT 2011-3-31 23:51
经验在帮我们提高效率的同时也误导了不少维修员。。比较容易进死角。。
引用 攻破IT 2011-4-1 21:12
看来靠经验的时候是必须有十足把握才行啊,否则就糟蹋资源了
引用 luzhimin 2011-4-1 21:25
lz的维修思路很清晰,值得学习。
引用 yixinsole 2011-4-1 21:28
经验需要运用好啊
引用 wtjxhtz 2011-4-1 21:40
14楼的兄弟讲得好
引用 本本小陆 2011-4-1 22:51
V5FILT  网上查的,我觉得应该是待机那边通过二极或电阻到那里的.
内部1.2毫秒的电压伺服软启动电压(V5IN,V5FILT),范围从4.5伏到5.5伏,
