很多人不知道设置内存的正确方式,下面由小编教大家正确设置Win 7的虚拟内存的方式。 设置Win 7的虚拟内存的方式 1、何为虚拟内存? 内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了搞定这个问题,WINDOWS运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存运用,这部分空间即称为虚拟内存,虚拟内存在硬盘上的存在形式就是PAGEFILE.SYS这个页面文件。 虚拟内存只是真实内存不够的补充,所以不要加以神化,虚拟内存的读写性能(即硬盘的读写)只有真正内存性能的几十分之一,而且对硬盘损伤很大!能不用则不用,能少用则少用!原则是够用+留少量余量即可。 2、虚拟内存设置的错误认知 其一:虚拟内存不应该设在系统盘C盘(系统盘为其他盘同理),而应该设在其他非系统分区。 答案:错!因为C盘做为默认的系统盘,硬盘读写最频繁的就是系统文件和页面文件。而硬盘读写时最耗时的操作是什么呢?是磁头定位!而同一分区内的磁头定位无疑要比跨分区的远距离来回定位要节省时间!所以,系统盘内的虚拟内存(系统默认值)是执行最快、效率最高的。 其二:虚拟内存的最佳值是内存容量的1.5-3倍。 答案:错!要根据实际运用情况来判断。特别是大内存普及的今天。内存运用率看任务管理器的内存一栏。 一般512MB内存,根据实际运用内存占用,可以设虚拟内存为256-768MB(内存+虚拟内存之和一般比正常占用高256MB即可)。 1GB内存,根据实际运用内存占用情况,可以设虚拟内存为128-1024MB(内存+虚拟内存之和一般比正常占用高256-512MB即可)。平时正常占用为几百MB的人(占多数),甚至可以禁用虚拟内存(有软件限制的可以设少量虚拟内存,如16-128MB)。 内存为2G及以上的,一般可以禁用虚拟内存(有软件限制的可以设少量虚拟内存,如16-128MB)。部分确实会运用大量内存的人,如玩大型3D游戏、制作大幅图片、3D建模等,并收到系统内存不够警告的,才需要酌情设定虚拟内存。 其三:虚拟内存越大越好。 答案:错。虚拟内存过大,既浪费了磁盘空间,又增加了磁头定位的时间,降低了系统执行效率,没有任何好处。正确设置可节省256MB-4G左右空间(视内存大小) 3、虚拟内存的优化 一般可以先把虚拟内存禁用,重新启动电脑进安全模式(这时不要运行大量程序),然后进行碎片整理,完成后重新设定虚拟内存,可使页面文件不含碎片,读写更快。 4、虚拟内存的设定 以WIN7为例,计算机右键,属性,高级系统设置,性能>设置...,高级,虚拟内存>更改...,自动管理取消,自定义大小,设置,确定,退出重新启动。 |
