benq r43触发掉电加白屏维修
ptmanager 2011-3-29 10:27
benq r43触发掉电加白屏维修
  机型:benq r43
  板号:es2q
  故障:触发掉电
  接适配器,电流0.09A,触发电流跑到0.6A马上掉电,进水的二修的机器,客户讲在上家修了好几天,等不及了带过来看看,拆机里面进水的痕迹还没清理干净,主板也没大动过,看来还有希望,可能上家觉得掉电的机器太麻烦没放在心上吧,废话不多说了直接清洗主板,上焊台烘干,通电试机涛声依旧,看来想捡钱不是太容易啊,心想既然是断电问题就先从PG开始吧,打开图纸测量HWPG果然为低电平。
  测量r309上拉电压正常,看来问题出在PG部分了,万用表在触发瞬间测量5路PG信号发现D28在触发瞬间无高电平输出,顺藤摸瓜找到PG_1.05V由PU2控制
  测量PR28上拉正常,1.2v 1.05v均无电压,先从1.2v查起了,由PU1控制
  查VIN ON信心均正常,测量到11脚发现无5VPCU电压,问题就在这里了,所谓有图有真相,飞线的图上来了
    飞线之后触发,电流刷刷的跑,心里欢喜啊,屏幕点亮,白屏无字符,看来还有问题啊,不急慢慢再查,
  LCDVCC无3.3V电压,这下简单了,
  由于机器进水R14已经腐蚀烂掉了,我就用简单的方法Q4直接飞3.3V解决,装机测试维修完毕,等下把点亮的照片补上来。
  触发掉电维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17172-1.html
本文内容由 晋公河 提供
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 晋公河 来自: 迅维网
引用 晋公河 2011-3-28 22:22
开机进系统的照片来了
引用 零度潜伏 2011-3-28 22:24
很好,干净利落
引用 天宇科技 2011-3-28 22:31
飞线5VPCU 这里没有电压是因为断线吗? 还是只是没有就直接飞了。
还有就飞过来的线,有没有把把5VPCU进来的线割断啊?
引用 siyu811 2011-3-28 22:44
问个笨问题,见笑了,才开始学笔记本维修,测试笔记本电流怎么测试的?是把万用表按照“+”“-”极串联在其中吗?
引用 siyu811 2011-3-28 22:57
谢谢指点 我去找找 看看那电源
引用 xiangyuan312810 2011-3-28 23:24
厉害,不错不错
引用 star2002sun 2011-3-28 23:41
图文并茂    思路很明晰
引用 wxs666520 2011-3-28 23:56
楼主看来是老手了,本人刚学笔记本维修,不知道从何下手,不知道楼主能不能讲讲维修思路,就是说碰到什么问题该从哪方面下手?
引用 大箫筱 2011-3-29 08:12
不错不错/////
引用 信诚 2011-3-29 11:55
回复 wjcbysy 的帖子
直接接3.3V 就没有保护的功能了。一烧烧一大片
引用 清航 2011-3-29 11:57
LZ能不能把图纸分享一下啊,谢谢
引用 刘续斌 2011-3-29 12:31
学习
学习
引用 hushunyuan 2011-3-29 13:43
谁能告诉一下PG在那找吗?还有LZ那个HWPG在图纸的那 啊
引用 nba360010 2011-3-29 14:35
5vpcu  楼主可以直接从供电芯片的引脚上直接引啊
引用 晋公河 2011-3-29 15:01
回复 nba360010 的帖子
PR74上端,你懂的
引用 职权范围 2011-3-29 17:42
思路很清晰。值得学习!
引用 aidanping 2011-3-29 19:24
想楼主学习
引用 蔡珍礼 2011-3-29 19:42
楼主电路分析的不错,不过如果掉电的时候直接测各电感电压的话可能会少走点弯路!还是值得大家的学习!
引用 137766265 2011-3-29 19:51
从PG开始,又学到喽.
