iPhone6 Plus有充电图标不充电故障维修
zhoufude 2017-11-18 09:51
  之前接到客户一台iPhone6 Plus,客户描述不知道怎么回事,有充电图标不充电,怎么充电都是显示32%。有时还重新启动。
  首先拆解,拆下iPhone6 Plus的主板,测量打值,查找充电时有显示,手机电池充不进电的原因。
  拆下屏蔽罩,先检查充电部分。先更换充电管U1401和USB控制管U1700,问题一样,还是手机电池充不进电。
维修狮:iPhone6 Plus 充电有图标没有充电的维修案例
  工作条件都正常了,后来无意中测了一下电池电压,显示是4.2V,说明电是充进去了,那手机电池充不进电应该是电池检测线路的问题。
  测电池接口J2523,发现中间检测脚阻值偏大,后用手机检测软件ZXW查出这个脚是与电感FL2511相通,短接FL2511后,iPhone6 Plus手机电池充不进电问题排除!
  显微镜FL2511短接后。
  FL2511位置。
  接屏测验,手机正常充电了。
  装回屏蔽罩。维修完毕。
  iphone6不充电专题https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
引用 huiyuan25800 2017-11-30 18:05
能修锤子也是一门技术啊
引用 天籁维修 2017-11-18 09:51
引用 讯城科技 2017-11-18 09:51
不懂修个锤子
引用 青春维修 2017-11-18 09:51
手机检测软件zxm是下载手机里检测嘛
引用 大笑维修 2017-11-18 09:51
能修,但是不精,动不动就搞那两个ic,
引用 花开的那一瞬间 2017-11-18 09:51
这不就是电池无数据吗
