怎么在bios里设置硬盘?bios设置这5个问题,一定要知道!
晨洋宝贝 2017-11-18 09:49
  怎么在bios里设置硬盘?如何修改硬盘模式?如果设置uefi启动?如何设置u盘为第一启动盘?这个你就不懂了吧?是的,很多小伙伴一谈设置Bios就色变,甚至恐惧,因为捣腾一圈过去了也没能设置成功,今天小编帮大家捋一捋Bios中5大常用设置,走过路过不要错过哦。
没搞懂bios设置这5个问题,千万别重装系统!
  一、bios下修改硬盘启动类型
  前提:主板与硬盘不兼容的情况,需要进bios下修改硬盘启动类型ide/ahci,但设置硬盘模式为ahci是根据自己装系统自身需要而设定,ahci硬盘模式支持win7/win8/win10系统,ide硬盘模式则支持xp系统,大家根据需要进bios下修改硬盘启动类型。
  bios下修改ide硬盘模式操作:
  1、开机按DEL(不一样电脑启动快捷键不一样)进入bios设置。
怎么在bios里设置硬盘?bios设置这5个问题,一定要知道! 图
  2、选择Advanced选项卡。
  3、SATA Configuration :SATA接口的兼容选项,选择后进入SATA Configuration设置界面。
  4、将SATA Mode设置为IDE,F10保存重新启动电脑即可,想要修改为ahci硬盘模式反之。
  二、bios解除系统锁定操作(以联想机型为例):
  前提:由于一些新电脑锁定了win8或者win10系统,想要原系统降级或者升级就必须进bios解除系统锁定操作方可。不懂的问题请关心快启动头条号
  1、开机不停按F2(不一样电脑启动快捷键不一样)进入BIOS界面;
  2、按→方向键切换到Security,选择Secure Boot回车设置成Disabled;
  3、转到Exit,把OS Optimized Defaults设置为Disabled或Other OS;
  4、选择Load Default Settings回车加载设置,加载默认设置之后,部分机型需要先按F10保存重新启动;
  三、进入bios修改Legacy启动/uefi启动
  前提:电脑可支持传统启动/uefi启动双启动,UEFI模式下硬盘分区格式需为GPT,传统BIOS模式下硬盘分区格式需为MBR,大家了解清楚即可。不懂的问题请关心快启动头条号
  (一)Legacy启动修改为uefi启动
  1、首先开机等待电脑出现开机画面之后,按F2(不一样电脑启动快捷键不一样)进入笔记本bios设置界面。
  2、在bios设置界面,我们将界面切换到Boot,选择UEFI Boot回车设置为Enabled。
  3、联想笔记本则在Startup下,把UEFI/Legacy Boot设置为UEFI Only。
  4、完成设置之后按F10然后选择“Yes”回车确认重新启动电脑即可。
  (二)uefi启动修改为Legacy启动
  1、开机按品牌快捷键进入bios,进入“Boot”项将“Boot Mode”默认为“UEFI”,修改为“Legacy Support”,回车。
  2、将“Boot Priority”默认为“UEFI First”,修改为“Legacy First”。
  3、按10保存,由于部分电脑没有此项的,直接跳过第二步,直接保存即可。
  四、开启boot menu
  前提:想要设置u盘为第一启动盘,需要开启boot menu才可找到u盘选项。
  1、开机按品牌快捷键进入bios,进入“Boot”项,点击选择1st Boot Device,选择支持u盘启动。
  2、设置完以后,按F10键进行保存并退出,重新启动电脑即可。
  五、设置u盘为第一启动盘
  (一)通过启动快捷键快速选择U盘启动
  1、根据自己的电脑品牌类型,选择热键F12(不一样电脑启动热键不一样),直接启动U盘(重要提醒:利用按键选择U盘启动前,请先插入U盘)。不懂的问题请关心快启动头条号
  (二)进入BIOS设置U盘启动
  1、在开机进入到标志画面时,马上按下键盘左上角的F2键,就能进入到BIOS主界面,此时默认的是Main这一项,这里主要是设置时间,和一些硬件的显示,我们不要动这里面的选项。
  2、我们要通过左右方向键,选择Boot这一项,Boot为“启动”的意思,我们是要设置从U盘启动,选择USB Storage Device,用上下方向键移动到这一项,然后用+/-键,把这一项移动到最上面,再按Enter键确定。
  3、设置完以后,按F10键进行保存并退出,重新启动电脑就可以从U盘或光盘启动了。
  以上是Bios中比较常见的设置,Bios在电脑运用过程中担任着非常重要的角色,大家一定要注重了,希望以上内容会对你有所帮助。
引用 静候缘来 2017-11-18 09:49
电脑h170主板,装的奔腾4400,可以直接换i5  6500吗
确实是干货,很有用,自己修了很多电脑,这些确实十分常见的
引用 维殇轻谈 2017-11-18 09:49
装过双系统的硬盘接口模式设置错误导致开机不了
现在新主板都是UEFI模式了,支持中文鼠标操作
引用 青春维修 2017-11-18 09:49
没有这么复杂吧?记住自己电脑品牌,一键启动u盘。BIOS 懂英文就不难。
引用 灵魂禁锢 2017-11-18 09:49
应该是部分主板吧,我就ide模式的,但兼容win10以下系统,不过,也有反过来的情况,就是我选ahci开机提示无硬盘,所以估计,如果用固态硬盘才可以选择ahci模式!
请问各路大侠,我多次把微软官网的镜像文件刻录成光盘,然而每次设置从光盘启动但都启动不了重装系统毫无反应,改用u盘就可以了,这是什么原因是我哪里做的不对,求指教
引用 讯城科技 2017-11-18 09:49
写一篇7代u装win7的教程呗
第二点对于第一次电脑装系统尤为重要
引用 天籁维修 2017-11-18 09:49
我的笔记本用盘装的时候经常不读盘,改一下模式就好,这次改了下次也有可能不读盘,又要改回来才行。不知道啥情况。
