本想着小伙伴们在运用Win 10时,遇到的问题会比较多些。通过这段时间的评论发现,原来大家对好用的第三方的软件很感兴趣,嗯,尤其是免费又好用的提升性能和功能型的软件产品。基于RAMDISK(内存虚拟盘)的软件还是有不少的,尤其现在SSD还在高位上,利用空闲内存加速磁盘读写也是个过渡的好办法。 下载QSOFT RAMDisk,需要注意的是,它可不是双击就能运行,直接安装到电脑上的使用软件哦,要认真阅读以下内容,才能运用的哦。 下载压缩包后,随便找个地方解压它,然后进入文件夹,双击“打开设备管理器”的图标,直接进入设备管理器(以往是需要手动操作,小编给大家弄个简单点的方式)。 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图1) 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图2) 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图3) 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图4) 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图5) 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图6) 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图7) 利用空闲内存加速磁盘读写还有这一招!(图8) |
