没有光驱 不支持U盘启动 不拆硬盘 电脑如何装系统?
ddhan 2017-11-18 09:41
  有个朋友,笔记本一年没用了,现在想修一修,给儿子当学习机用,需要把之前的韩文系统重装成中文的。但是电脑没有光驱,BIOS不支持USB启动,笔记本自带的CD光驱是坏的,用一个好的USB光驱插上去,BIOS也识别不了,遇到这样的情况,没有光驱 不支持U盘启动 不拆硬盘 电脑如何装系统呢?
  在这里,小编给大家带来一种全新的装机大法!
  你需要有个支持量产的U盘,我用的是群联主控的金士顿8G,然后将U盘量产为一个带CD启动的分区与一个储存分区,CD分区存放PE系统文件,储存分区放需要安装的ghost系统。
  1、看下图,不支持USB启动,也无法识别光驱。
电脑没有光驱、不支持U盘启动 不拆硬盘照样装系统
没有光驱 不支持U盘启动 不拆硬盘 电脑如何装系统? 图
  2、由下图可见这是一个韩文操作系统。
  3、U盘量产后,选择“CD-ROM Drive”,启动PE。
  4、小编用的是快启动的PE,系统启动中。
  5、选择“【02】运行快启动Win08PE”进入pe,打开桌面上的“更多工具”文件夹,找到并运行分区工具DiskGenius,重新分区。
  6、开始Ghost系统。
  7、大功告成,系统成功安装!
  如果大家也出现电脑没光驱、不支持U盘启动的情况,不要着急拆解取硬盘,可以尝试一下快启动小编分享的方式,希望以上内容能帮助到大家。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-18 09:41
什么电脑不可以拆硬盘,很是好奇//@用户7933319: USU接口没有驱动bios不能设置usb启动,网卡没有驱动,不带光驱,硬盘不能拆下只能挂一块硬盘,请问怎么装系统……
引用 天籁维修 2017-11-18 09:41
u盘量产硬盘后不可逆,,必须斟酌一下,,另外为什么不直接电脑安装pe,系统也挎在电脑里面装?小编的电脑不是可以起动吗?
你这个U盘光驱,我11年的时候就在用了,
引用 静候缘来 2017-11-18 09:41
取硬盘挂到其他机器Ghost还是省事!
引用 讯城科技 2017-11-18 09:41
如果系统没有了,也进不去系统,你给我装试试!
不支持usb启动的既然有usb接口,神奇的本子
引用 维殇轻谈 2017-11-18 09:41
多此一举,简单说一下,取下硬盘,分区,安装一个纯净系统,装上硬盘,就行了。
工具不说?就说量产
直接下镜像,硬盘安装走起
引用 大笑维修 2017-11-18 09:41
什么叫不支持U盘启动?瞎扯
系统都不需要重装,下个微软官方的windowsxp中文语音包就可以了
引用 青春维修 2017-11-18 09:41
直接硬盘安装就可以了…又不难,没有啥事是搞不定的,本人装机无数,最怕的是没上网的电脑………,只要电脑能上网,就没有搞不好的
同志阿,给你个办法,用无线网卡,可还是有装不上网卡驱动的,我都在网上找不到这个主板的行号,最后找芯片型号才装好,我的天
能识别量产的U盘  而且可以快捷U盘启动  说明就是支持U盘启动的  只是启动方式每个主板厂家不一样罢了  小便不要乱讲哦
引用 维修江湖第一 2017-11-18 09:41
神经病啊,还量产还PE?直接把原版镜像用光盘工具写入U盘就能当做光盘启动了。一步搞定。
有些电脑是不支持u盘启动的,不知道是pe没做好还是哪里设置不对
还是赞一下文章,技术文章都要赞,有些喷子什么也不懂,给你个这样的本喷子就傻了,看仔细小便表达的,不支持u起,不能进操作系统,启动菜单没有dos工具箱的情况下,安装系统
能进韩语系统,直接装个硬盘版的pe不就完了
有病。不能用usb 。还能用usb启动。这是什么话
既没光驱又不支持u盘启动的电脑,只能说明这个电脑的年龄已经相当大了,不换还留着干什么?
