最近有WinXP系统用户反映,运用电脑看电视的时候,发现没有声音出来,电脑也弹出提示没有可用的音频设备,用户以为重新启动电脑后就能好,所以就重新启动了好几遍电脑,可是结果都一样,这使得用户心情非常的烦躁。那么,WinXP系统没有可用的音频设备要怎么办呢?我们一起往下看看。 1、首先要检查自己的声卡驱动是不是安装了,或者说是不是被不小心卸载了。右键点击我的电脑属性,点击“硬件”,再点击下面的“设备管理器”,在“声音、视频和游戏控制器”一栏查看是不是有黄色小问号,如果有的话就需要重新安装声卡驱动,也可以直接下载一个驱动精灵让它帮你自动下载声卡驱动; 以上就是WinXP系统没有可用的音频设备的具体搞定方式,通过以上步骤操作后,相信再次运用电脑看电视的时候,就会有声音出来了。 |
