如何用示波器测试MOS管功率损耗?
hcrt 2017-11-17 11:07
  MOSFET/IGBT的开关损耗测验是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么如何用示波器测试MOS管功率损耗?该如何量化评估呢?
1.1 功率损耗的原理图和实测图
  一般来说,开关管工作的功率损耗原理图如图 1所示,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而关闭状态的损耗很小几乎为0,可以忽视不计。
MOS管功率损耗竟然还可以这么测
如何用示波器测试MOS管功率损耗 图1(开关管工作的功率损耗原理图)
  实际的测量波形图一般如图2所示。
MOS管功率损耗竟然还可以这么测
如何用示波器测试MOS管功率损耗 图2(开关管实际功率损耗测验)
1.2 MOSFET和PFC MOSFET的测验分别
  对于普通MOS管来说,不一样周期的电压和电流波形几乎完全相同,因此整体功率损耗只需要任意测量一个周期即可。但对于PFC MOS管来说,不一样周期的电压和电流波形都不相同,因此功率损耗的准确评估依赖较长时间(一般大于10ms),较高采样率(推荐1G采样率)的波形捕获,此时需要的储存深度推荐在10M以上,并且要求所有原始数据(不能抽样)都要参与功率损耗计算,实测截图如图 3所示。
MOS管功率损耗竟然还可以这么测
如何用示波器测试MOS管功率损耗 图3(PFC MOSFET功率损耗实测截图)
  开关损耗测验对于器件评估非常关键,通过示波器的电源分析软件,可以快速有效的对器件的功率损耗进行评估,ZDS3000/4000系列示波器免费标配电源分析软件。
相关阅读
引用 2205414469 2017-11-17 21:45
楼主说的示波器是啥牌子的。x宝上收不到。
引用 维殇轻谈 2017-11-17 11:07
我咋就不知道还有个 PFC MOSFET 呢???小编你给我解释下???
引用 青春维修 2017-11-17 11:07
可能说的是pfc电路的mos管
