很多用户有这样的疑问:实验室多种示波器探头,不一样厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量造成影响?有些示波器探头的形状特殊,这种特殊规划的示波器探头是出于技术考虑还是商业模式考虑?是否可以兼容其他型号的示波器呢?下面将一一为大家揭晓。 1、BNC接头 BNC接头是一种用于同轴电缆的连接器,即卡口配合型连接器,现在广泛用于信号间的连接与传输,包括模拟或数字信号的传输、业余无线电设备天线的连接、航空电子设备和其他的一些电子测验设备的连接。 示波器探头接口--BNC接头 示波器探头接口--探头BNC接口 示波器探头总体上分为有源探头和无源探头两种。 无源探头:无源探头由阻容元件组成,探头中无有源元件,所以不需要供电。无源探头在测验中比较经济实用,如图3所示。 有源探头:有源探头由阻容元件以及有源元件组成,所以需要额外供电,有源探头测验较为稳定,价位较高。如图4所示。 示波器探头接口--无源BNC探头 示波器探头接口--有源BNC探头 图3的无源探头可用于大部分示波器的信号输入,图4的探头因为在结构上规划独特,且其需要供电,所以仅适用于与其兼容的示波器输入。 3、如何判断示波器可用什么类型的探头 下图为当前市面上较多的3种示波器输入接口,不一样的接口所支持的探头类型不一样。 示波器探头接口--示波器输入接口 探头的供电方式:标准无源BNC探头无需供电,所以可用于大部分的示波器输入接口;有源BNC探头的供电如果是在探头内部结构进行规划供电电路并与示波器输入端匹配的,这种类型仅仅适用于与之兼容的示波器输入。如图6所示。 示波器探头接口--供电方式 示波器探头接口--外带适配器有源BNC探头 示波器探头接口--ZCP0030-50电流探头外观 示波器探头接口--示波器与探头结构不匹配 l 负载阻抗要求:部分有源BNC探头对示波器的输入负载阻抗有一定要求,所以需要查看探头运用的手册,了解其对示波器输入阻抗的要求,如果输入阻抗不匹配,可能会导致信号幅值的衰减。 就标准的BNC接口而言,所有品牌的示波器都能通用。但就有特殊外观,特殊结构的探头接口而言,一般为专用接口,只能适用于某一品牌,甚至该品牌某一系列的示波器。同时这种探头一般造价昂贵,如果更换示波器品牌或型号,则所有探头都将作废。这更大程度上是一种市场策略,借助探头增加换型难度和换型成本。因此,购买示波器探头时,无论是出于经济原因还是长期策略,我们更推荐通用接口的探头。 |
