玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板评测
xinhua668 2017-11-17 10:44
  MINI-ITX规格的主板凭借小巧的身躯征服了一大批喜欢DIY的玩家,熊掌大的一块主板上能够承接一整个硬件平台的协同工作,放在同样mini的机箱里的感觉简直让人迷醉。伴随Intel第八代酷睿系列处理器一起问世的Z370芯片组主板,自然成为新一代小钢炮的御用型号。玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板,颜值最高、性能最好!那它的表现如何呢?下面随小编一起来看看玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板评测结果吧!
  DIY信仰还是玩家国度ROG的足,大面积覆盖散热片的ROG STRIX Z370-I GAMING主板渲染图,往比主板大不了一圈的包装盒上OnePlus,从此眼中再也没有别的能看得上的ITX主板了。
玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板评测——规格解析
Z370的ITX典范!ROG STRIX Z370-I GAMING主板测评
  玩家国度ROG STRIX Z370系列主板的规划语言,主要体现在各处散热片上。运用银白、深灰这些金属本色配色的散热片,加上闪电状的几何元素修饰,给人的感觉就是朴素大气不失美感。ROG STRIX Z370-I GAMING本身就有尺寸颜值加成,整体颜值不输任何型号主板。
  ROG STRIX Z370-I GAMING主板的处理器供电规格,与Z270-I GAMING保持了一致。虽说Intel第八代酷睿的核心和线程数有全面的提升,但是TDP功耗变化却不大。举个旗舰级的例子,i7-8700K的TDP为95W,i7-7700K的TDP为91W。所以ROG STRIX Z370-I GAMING主板的9相数字供电,足以肩负起性能强大的第八代酷睿处理器的供电工作。
  两根DIMM内存插槽,最高能够支持双通道32GB DDR4-4333MHz(需超频)的内存规格,这个位置就是给幻光戟预留的。
  一直在关心玩家国度ROG主板的朋友们一定会发现,ROG在M.2接口PCIe通道高速SSD固态硬盘的散热方面给出了适用于不一样板型的搞定方案。ROG STRIX Z370-I GAMING主板与Z270-I GAMING一样,是将M.2接口的SSD与芯片组做了上下平行的安置规划,修饰了ROG玩家之眼LOGO的散热片增加散热面积,在通过机箱风道进行主动式辅助散热。
  芯片组和上层M.2接口SSD支架Z370作为Intel最新的旗舰级芯片组,能够提供24条PCIe 3.0通道。它的意义在于能够支持数量更多的、对带宽需要更高的高速设备。
  ROG STRIX Z370-I GAMING板载两个M.2接口,它们都能支持PCIe x4通道的SSD固态硬盘。当然了,正面那个能够享受到散热片辅助散热的M.2接口肯定是主SSD的首选。
  华硕ROG独家的智能加速处理器TPU,为Intel第八代酷睿系列处理器的智能超频提供了更加完善的搞定方案。
  ROG引以为傲的SupremeFX音频模块,搭载了ROG S1220 Codec音频解码芯片、高功率双耳放和专业级音频电路电容。与SupremeFX音频模块配套运用的Sonic Radar III声波雷达软件,可以在FPS类的游戏中以方向雷达的方式直接指出声音源的方向,简直就是神一样的存在。
  ROG STRIX Z370-I GAMING依然具有LANGuard防电涌规划加持的I219V网络模块,拓展除了支持无线网络和蓝牙的Wi-Fi GO!模块外,搭配上ROG独家GameFirst IV软件,允许玩家合理规划自己的宽带资源。I/O接口包括:4个USB 3.1(三个Type-A和一个Type-C),4个USB 2.0,DP 1.2,HDMI 1.4视频输出口,1个千兆LAN、Wi-Fi天线接口和S/PDIF光纤以及一组3.5mm模拟音频接口。
玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板评测——UEFI BIOS Utility与电竞软件
  归属感是最能够吸引人的概念,玩家国度ROG的UEFI BIOS Utility从界面的规划到功能的全面性,良好的体验运用久了就会让人产生依赖,从而增加了玩家国度ROG这个品牌对于玩家的归属感。“Ez”模式下,玩家可以对硬件平台的概况有个初步了解,也能在这个模式下对平台性能、风扇以及系统启动项进行设置。“Advanced”模式下,关于硬件所有的参数都能进行设置。
  Aura Sync神光同步软件,调控范围能细化到平台上的每一颗RGB灯珠。跨品牌的AURA SYNC支持多种酷炫灯效,是能够体现信仰级玩家品位的元素。
  Sonic Radar III声波雷达在《绝地求生·大逃杀》里的作用我们已经见识过了,再通过专业级Sonic Studio III软件针对不一样游戏进行音效优化,良好的电竞体验分分钟呈现在我们面前。
  GameFirst IV网络模块,硬件上采用了Intel I219-V千兆网卡,相较于采用Killer网卡的主板产品,Intel网卡可以与处理器、芯片组更好的协同完成网络优化,占用资源量更少,相对而言能带来更快更爽的游戏体验。
玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板评测——灯效实拍
  玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板自带的AURA SYNC RGB灯模块,只有主板右侧下方一整条。而通过拓展的AURA SYNC RGB灯模块数量就很可观了,两根DIMM预料的芝奇幻光戟就不多说了,其右侧可编程RGB三针插座能够支持最多60颗LED灯。
  玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING主板,在ITX的板型上已经为我们带来了集高性能和多功能于一体的搞定方案了,不知道未来推出的ROG MAXIMUS X IMPACT会为我们呈现怎样的黑科技。
  ROG STRIX Z370-I GAMING搭配ROG的显卡运用,灯光的酷炫程度并不亚于其他尺寸的主板。
  玩家国度ROG STRIX Z370-I GAMING,是现在第八代酷睿处理器组建ITX平台颜值最高、电竞游戏体验最好的主板。精良的做工和扎实的用料奠定了高性能的基础,AURA SYNC神光同步灯效、GameFirst IV网络模块以及基于SupremeFX音频模块的Sonic Radar III声波雷达技术,是玩家获得优秀电竞游戏体验的关键。对品质有要求的朋友们相信不用我说,大家也一定会选择ROG STRIX Z370-I GAMING主板的。
214
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
