电脑卡慢怎么办?
qiufengss 2017-11-17 09:11
  众所周知,电脑用的时间一长,运行速度没有以前流畅,但有些人也许不知道,电脑性能没有改变,卡慢跟电脑本身的关系不大,只是软件跟系统跟不上等等造成的,电脑卡慢怎么办?下面小编采用问答的方式来说说电脑卡的常见问题吧,感觉会更清晰一点,也更简言意骇一点。
你的电脑真不该卡,这个回答我给满分(软件篇)
电脑卡慢怎么办? 图1
  电脑卡慢怎么办搞定方式一、电脑要不要装卫士?
  答:可以装,但是要更加合理的运用。分享小编的运用方式:1.不设置成开机启动。2.不后台运行。3.不盲目的运用一键修复功能。4.只运用部分功能。5.用完就退出。(绝大部分卫士都是免费的,但是实际上不免费,他们只是对客户免费,那些软件的发布者只要不给钱,就报可能存在病毒,然后给你把某个东西删了,你就安装不了了,再者,自己修改的软件也反复提醒有问题,没给他们钱去加入他们白名单的都怀疑有问题,严重干涉了玩家玩电脑的乐趣,动不动提醒什么垃圾清理,动不动什么需要优化,然后一直推广自家或者合作的软件,有给钱就评分高,甚至捆绑后纵容其安装,孰不可忍,而且后台进程超多,占用内存和处理器等,个人看法,模仿请谨慎!)
  电脑卡慢怎么办搞定方式二、电脑要不要装杀毒软件?
  答:可以装,但没多大必要。首先,你想想你多久杀一次毒?再想想每次杀毒杀出了什么来?被杀掉的是毒还是仅仅只是绿色软件或者注册机?再想想你每次琢磨一些软件的时候是不是都会被误杀?装了的小伙伴,建议和卫士一样,也是用后就退出,关闭开机自启。还是要强调是,个人看法,模仿请谨慎!请谨慎!
电脑卡慢怎么办? 图2
  电脑卡慢怎么办搞定方式三、正版系统盗版系统
  答:电脑没有什么正版系统和盗版系统,只要你没花钱购买,就是盗版的,有花钱购买的就是正版。电脑只分原版系统和GHOST后封装系统。原版系统就是微软发布出来的原汁原味的系统,完全是通过一步一步给你电脑安装上去的,在WIN8之前,由于WIN7的原版系统安装完成后,需要安装一大堆驱动,不然连上网都不行,所以那时候大家为了简单都安装GHOST的系统,方便,简单,但是不得不说GHOST系统由于是后封装的,被所谓的“优化”后,往往降低了系统的稳定性,甚至还捆绑一大堆分红软件,说实话吧,宁愿麻烦点还是安装原版系统的好。在WIN8系统以后,微软原版系统都几乎能驱动网卡,并且在联网后还能自动匹配下载驱动,所以WIN8以后的系统强烈推荐安装原版。那安装完成后,如果有钱就去购买正版激活码,实在没钱就先欠着,用激活工具给自己系统激活一下,激活后的系统和原版系统一模一样!都是正版!只是你没花钱而已!因为版权意识薄弱,所以微软在中国的个人用户少之又少,主要是企业用户。
  电脑卡慢怎么办搞定方式四、绿色软件和安装软件的分别?
  答:绿色软件也是用安装软件做出来的,但是很多绿色软件都是经过删减后,更小巧更易携带,有许多好处,但是由于精简和绿色后,功能和稳定性肯定有所下降,所以如果你对这款软件要求很高,或者是你的专业软件,建议用安装版的,如果只是为了其中的某些功能,可以用小巧的绿色免安装软件。
  电脑卡慢怎么办搞定方式五、重装系统后资料会不会遗失,以及软件能不能继续运用?
  答:重装只有系统盘会遗失(通常是C盘),因为重装系统就是重新写入系统盘资料,其他盘的资料不会遗失,注意,这里说的是资料,至于软件,虽然你没安装到系统盘,但是很多软件依然无法正常运用,因为软件肯定需要系统的支持,都是要往系统盘写入东西的,至于写入什么,非专业的也没必要去了解(这也就是为什么明明东西没安装到C盘,C盘却还有这个软件的痕迹的原因。这是非常正常的,很多人无法理解。)但是很多软件支持自动修复的功能,比如QQ,他就可以继续正常运用,只是我是推荐删掉,重新用安装包再安装,这或许是非常重要的!绿色软件在这里有发挥一定的优势了,绿色软件都能继续正常运用,因为它免安装,或者自带注册表写入功能。
  为此,快启动U盘启动盘制作工具增加了一键备份工具,让你在U盘装系统前可以一键备份资料,方便、快捷,而且再无后顾之忧!备份方式如下:
  1、下载快启动U盘启动盘制作工具,安装后打开,点击“工具箱”找到并点击“一键备份”图标,如下图所示:
电脑卡慢怎么办? 图3
  2、接着进入一键备份界面,根据个人需要选择需要备份的资料,如“桌面”、“我的文档”、“我的下载”等等,可以单选或多选,建议直接全选就好,然后设置备份文件保存路径,最后点击“一键备份”按钮开始备份,如下图所示:
电脑卡慢怎么办? 图4
  3、随后快启动U盘启动盘制作工具开始备份,等待进度条达到100%即可完成备份,如下图所示:
电脑卡慢怎么办? 图5
电脑卡慢怎么办? 图6
  电脑卡慢怎么办搞定方式六、C盘恐惧症?
  答:如今是不是还有非常多的人说啥东西都不要放C盘,是不是还是认为软件或者资料放C盘就会使电脑非常卡??我不知道是谁在灌输这种思想,总之,我是认为任何事情要讲究依据,C盘只是拿来放系统的盘,终究只是一个盘符,都是你的硬盘。都叫外存,外存就像仓库,你分盘只是为了更好的管理你的仓库,其中C盘是你仓库最重要的地方,因为他是你系统存放的地方,但是,他终究是仓库的一部分。有些人跟小编叨叨说自己把软件都安装到C盘,把个人资料放在其他盘。这一点有歧义,但是这么做也有好处,软件所有安装到C盘,资料所有放在非C盘,需要重装系统时,根本不需要什么备份,只要把桌面和文档的一些资料拷贝到非C盘,然后再备份下部分软件的数据后,就大胆的重装,然后重装完成后,重新用之前备份的软件安装包安装软件,整个硬盘被管理得井井有条,那感觉也是非常爽的。(当然这里是存在歧义的,或许是因为个人运用软件比较通用,也或者是个人运用习惯问题,但是你要不要也和文中说的这么做,小编是不推荐也不反对的,更谨慎的做法还是只把C盘当做系统盘吧。但是小编要强调的不是放C盘电脑会变卡,而是说和系统盘放一起或许你会出现一些不可控的问题。)
电脑卡慢怎么办? 图7
  电脑卡慢怎么办搞定方式七、XP、WIN7、WIN8、WIN8.1、WIN10哪个好用?
  答:这根本不是问题。也没有答案!XP作为经典系统,是我对微软的初恋,和XP在一起的日子真的很开心,但是小编的几台电脑,已经没有一台是XP的系统了。如果有那就是主机里面的虚拟机。XP老了,该退休就退休吧,不要再纠结了,时代在进步,人的思维也在进步,小编虽是恋旧的孩子,但是也是非常能接受新思维的宝宝!家里的两台台式电脑,小编装的是WIN7旗舰版,WIN7和XP的思维是一致,如果单单从表面来看,只是改变了一些外观,所以更容易令人接受。我也很喜欢WIN7。小编个人的笔记本,已耐用了好久的WIN10了,记得WIN10刚出来不久我就开始用了!WIN10之前小编也是用WIN8.1,不得不说8.1是小编认为非常优秀的一款系统,非常喜欢,但是WIN10出来,我对WIN10更喜欢了一点点。不过我的WIN平板,依然是8.1的系统。说了一大堆废话,小编就是想表达,系统不分好坏,只分先后,用哪个随你便,只要你喜欢。
电脑卡慢怎么办? 图8
  电脑卡慢怎么办搞定方式八、电脑开机或者运用非常慢怎么办?
  答:用卫士或者自带的关闭没必要的启动软件和启动项。经济允许更换固态硬盘和加装内存条,这是一劳永逸的做法。如果不愿意物理升级,那就多注意后台进程等等。
  电脑卡慢怎么办搞定方式九、重装原版系统后改作何优化?
  答:仅针对原版系统,因为GHOST的早就被“优化”了,甚至优化到惨不忍睹!首先呢,就是可以关闭家庭组,然后关闭磁盘整理,然后关闭搜索服务等,这些百度一搜一大堆,key words:搞定8.1磁盘占用100%。然后也没啥好优化的了。(这里的优化只是建议机械硬盘用户,固态硬盘不用优化)我只想说,人家微软工程师也不是白痴是吧,你能想到的人家就想不到?其实最好的优化是不优化,只是因为很多功能我们没用到把它关闭了而已,我们不去优化,我们只是关闭没自己没用到的功能!
相关阅读
引用 天籁维修 2017-11-17 09:11
深度好软文
引用 维殇轻谈 2017-11-17 09:11
良心文章
把流氓杀毒软件卸了,就流畅了,不信就试
引用 讯城科技 2017-11-17 09:11
现在都是装原版系统
裸奔半年了,现在这网络,你只要不上敏感网站,有一定的防范意识,很难中毒。
就是用快启动做的PE,感觉很好.
引用 维修江湖第一 2017-11-17 09:11
笔电不从在盗版系统的问题,台机我都是拿MSDN的镜像+软碟通,然后某宝三块钱一个激活码。
引用 青春维修 2017-11-17 09:11
对于机械硬盘,C盘东西多,寻轨负担重吧。
其实现在挺喜欢某绒杀毒。小巧功能全而不杂
大部分都是盗版软件,盗版软件需要注册机,注册机对于正版用户来说就是病毒。
小编比微软牛逼多了!
引用 冠盟科技通讯 2017-11-17 09:11
你放学别走
750ti+860k玩gta5最低配置一卡一卡的
知道可以不装360,但是不装总感觉少了点什么……
引用 灵魂禁锢 2017-11-17 09:11
我,以前用老毛桃。看到你的帖子决定,44块驱动。
谢谢除了广告之外的分享,谢谢
啥?杀软?多少年前就开始用冰点了.....
引用 大笑维修 2017-11-17 09:11
我电脑就是裸奔,我觉得没有人会闲的没事攻击我的电脑,而且win8以后得系统自带的那个wd很好用
不懂!
自己电脑还是不要用别人ghost了,下载原盘镜像自己安装吧,之后做系统还原或ghost备份即可。别人为啥费那么大劲来封装系统让你免费用?他是在做推广!首页推广(封装系统的首页一般都有防修改软件),里面的软件都是推广软件不是正常安装的,你搜下2345就知道了
