综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项
hcrt 2017-11-17 09:02
  综合布线系统是开放式结构,能支持电话及多种计算机数据系统,还能支持会议电视、监视电视等系统的需要。下面小编给大家介绍一下综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项。
  综合布线系统可划分成七个子系统,工作区子系统;配线(水平)子系统;干线(垂直)子系统;设备间子系统;管理子系统;建筑群子系统;光缆传输系统。
一、工作区子系统
综合布线六大系统图解,综合布线当中需要注意事项!
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图1
  一个独立的需要设置终端的区域,即一个工作区,工作区子系统应由配线(水平)布线系统的信息插座,延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成。
二、配线(水平)子系统
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图2
  配线子系统由工作区用的信息插座,每层配线设备至信息插座的配线电缆、楼层配线设备和跳线等组成。
三、干线(垂直)子系统
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图3
  干线子系统应由设备间的配线设备和跳线以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。
四、设备间子系统设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备、进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。
五、管理子系统
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图4
  管理子系统设置在每层配线设备的房间内。管理子系统应由交接间的配线设备,输入/输出设备等组成,管理子系统也可使用于设备间子系统。
六、建筑群子系统
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图5
  建筑群子系统由两个及两个以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群综合布线系统,包括连接各建筑物之间的缆线和配线设备(CD),组成建筑群子系统。
七、光缆传输系统
  当综合布线系统需要在一个建筑群之间敷设较长距离的线路,或者在建筑物内信息系统要求组成高速率网络,或者与外界其它网络特别与电力电缆网络一起敷设有抗电磁干扰要求时,应采用光缆作为传输媒体。
  光缆传输系统应能满足建筑与建筑群环境对电话、数据、计算机、电视等综合传输要求,当用于计算机局域网络时,宜采用多模光缆;作为远距离电信网的一部分时应采用单模光缆。
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图6
  以上就是综合布线系统中的七个子系统的构成图,图文理解是不是更容易记住综合布线系统呢。
如果上面的内容你对您来说轻车熟路了,那么下面的知识点,您一定要看看!
网络综合布线工程实施中应注意哪些问题?
  答:网络综合布线工程施工涉及多方面原因,施工部门现场负责人必须要有较高调度运筹能力、部门协调能力和良好的素质,其临场决断能力往往取决于对规划的理解和对布线技术规范的掌握。建网机构应该时时关心布线实施的进展,与工程的规划部门和施工部门及时搞定实施中出现的各种问题。布线实施过程中应注意以下问题。
(1)选择资质合格的施工单位
  结构化布线对应的是计算机网络体系结构的物理层,是最关键的一层。计算机网络中发生的问题绝大多数来自该层。在选择布线施工单位时,除了要看其具备时间有效的施工资质证明外,最好还持有所运用布线产品厂商的施工资质认证。
(2)加强工程协调
  结构化布线工程是一项综合性工程,常常与建筑物的室内装修工程同时进行。布线施工应该争取尽早进场,布线用的材料要及时到位,布线施工部门与室内装修部门要及时沟通,使布线实施始终在协调的环境下进行。
(3)照顾后续施工步骤
  在布线施工进行管道预埋时,一定要留够余地。要注意选用口径合理的管道,在转弯较多的情况下尽量留出空隙,充分考虑后续工序的施工难度。线缆穿引时,应注意在线缆两端做好标记。线缆布设到位后,通常要等待室内装修的其他工作完成后,方可进行插座模块和面板安装,特别是要等待墙壁粉刷所有都完工之后才可进行。
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图7
(4)把好产品关
  布线实施过程中一定要注意把好产品关。要选择信誉良好、有实力的公司的产品。为了便于施工、管理和维护,线缆、插头、插座和配线架等最好选一个厂商的产品,并从正规渠道进货。施工单位在工程开始前,应该将所运用材料样品交网络建设机构作封样。施工单位开启材料包装时,应该将包装内的质保书与产品合格证留存并交建网机构备档。运用前一定要对产品进行性能抽测。布线实施中必须做到一旦发现假冒伪劣产品应及时返工。
(5)把好工程质量关
  结构化布线系统除了产品本身的质量以外,各类线缆系统都必须经过施工安装才能完成,布线实施过程对线缆系统的性能发挥影响很大。在布线实施过程中,施工部门必须对所安装的线缆系统进行相关标准的测验以保证质量。
(6)布线安装需要普遍注意的问题
  线缆布设时首先要特别关心走线的可用空间,包括天花极(吊项)内、地板下、走线槽内和走线管道内的空间。根据实际情况随时调整实施规划中考虑不周到的地方。通常线缆生产厂商将给出线缆的最小弯曲半径和最大拉力等指标。在布线的国际标准中,对走线管道的长度、内部弯曲半径等都有严格的规定。线缆布设时还必须时刻注意线缆的长度不能够超过规范要求,这个长度包括水平主干布线长度和所用跳线长度。一条线缆布设完毕后,应该立刻用测验仪进行测验,不要等所有线缆布设完工后再进行测验。仪器上的基本链接(Basic Link)测验就是供施工单位在布设线缆过程中进行测验用的,而通道(Channel)测验是在布线系统整体验收时运用的。网络的转接点往往是网络中潜在的薄弱环节。转接点通常为线缆插座,用户设备通过跳线从这里连接网络。插座的位置和安装质量等在布线规划中有严格要求。
(7)特别关心光纤布线
  由于光纤布线施工的技术要求比双绞线布线更高,施工部门和网络建设部门应该对它给予特别关心,并且掌握光纤连接的有关基础知识。光纤在连接上主要有永久性连接、应急连接和活动连接。应根据需要选择适当的连接方式。
  光缆的布设方式与电缆基本相同或相似。在建筑物内部采用暗敷管路或线槽内布设,一般不采用明敷。在建筑物外的布设方式与电缆相同。考虑到光缆的通信容量大、性质重要和线缆材料的特殊性,应以在地下电信管道中穿放为主,达到通信线路地下化和隐蔽化的要求。
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图8
(8)注意布线系统的防火
  当建筑物普遍引入结构化布线系统后,如果布线系统的防护层材料运用不当,会对建筑物的安全造成很大隐忧。结构化布线多运用各种塑料材料,其燃烧值都很大,当温度过高时,容易引发火灾。为了减少发生火灾时的损失及对人的危害,在布线实施时应该尽可能考虑选用防火标准高的线缆。对于聚氯乙烯PVC线缆,由于燃烧时有毒性气体氯分子产生,尽量不予运用。
(9)注重屏蔽网络综合布线工程的接地问题
  如果选择了具备屏蔽功能的网络综合布线工程,必须有良好的接地措施。屏蔽布线的接地应符合有关标准规定。
(10)注重插接件环节
  在结构化网络综合布线工程的各个环节中,最脆弱的部分是插接件环节。双绞线的双绞结构被破坏并被挤压在一个很小的空间,线对之间彼此交叉或跨接,平行地推入接头,通过压接工具,固定导线的同时也破坏了金属结构,从而带来阻抗的变化,影响回波损耗。
(11)注重跳线
  跳线是在整个结构化布线中最经常被触及和变动的部分,它们处在发送信号能量最强的位置和接收信号能量最弱的位置上。很小的阻抗变化就会带来3%~4%的反射,链路末端到链路中间的反射是对传输信号造成破坏的最主要原因之一,同时对近端串扰也会有影响。在实际网络综合布线工程中跳线经常被随意地运用,如在桌椅之间的缠绕,强力拖拽或被重物挤压等,这些都会对跳线造成永久性损伤。
综合布线七大系统图解和综合布线的注意事项 图9
刚表态过的朋友 (1 人)
