从硬件维修角度看无线路由器
zjmanager 2017-11-16 11:01
  众所周知,如今的互联网时代改变了每一个人行为方式,就连隔壁老王家6岁的小孩都嚷嚷着要上网,要安装无线路由器,但很多朋友却不了解如何采购无线路由器,总的来说,网上有着各式各样价格不一的无线路由器,所以,如何选择一款适合我们自己运用的无线路由器就值得我们深入研究一下,今天小编从硬件维修的角度发表一下自己的看法,也算给大家一个参考。
从硬件维修角度看无线路由器的采购,你买对了吗?
从硬件维修角度看无线路由器 图1
  首先,一款无线路由器好坏不是天线的多少,网络上有一些产品宣称穿墙王等等,实际拆解发现厂家的描述与实际运用的情况不符,甚至广告说的很好,运用一段时间以后无法联网,上网缓慢的甚至断网的情况经常发生,在排除了硬件问题以后那就只能是软件了,找到厂家,前后聊了将近40分钟,厂家工程师先是给我发最新固件,升级以后好了一小会,然后依然是无法联网,各种莫名其妙的断网,最后果断运用编程器刷了一个第三方固件,运用至今一直正常,当我再次联系这个厂家工程师反映这个问题的时候对方一口否决软件有问题,直接告诉我说是我家附近运用wifi的太多,信道干扰严重导致wifi断网,我问对方那为什么我更换了固件就没这个问题了以后,对方不再回答。我今天不想点这个厂家的名字,但我以后也不会再考虑这个厂家的任何产品,一个不知道上进的厂家是不会有市场的。
  啰嗦了半天,大家先看下下面的图:
从硬件维修角度看无线路由器 图2
  上图中的无线路由器出厂带了5个天线,金属外壳,应该说从表面上看五根天线被厂家号称穿墙王的无线路由器有些靠谱,但拆开以后就不是那么回事了,具体情况请看下图:
从硬件维修角度看无线路由器 图3
  我们可以很清楚的看到,主控处理器上没有任何散热片,天线左边的能看到有功放模块,负责信号放大,右边的那三个是什么鬼呢?我们再放大看下:
从硬件维修角度看无线路由器 图4
  SMA1也就是那个金属座子可以很清楚的看到后面对应的有功放电路,下面用线接的是用线直接焊接上的。
从硬件维修角度看无线路由器 图5
  处理器是MT7620A,运行内存是64M的,说到这里我就不得不说厂家有欺骗消费者的嫌疑了,我把左边两根天下拆下来只保留右边三根天线,实际测验信号覆盖面积直线下降,也就是说右边的三根天线只是个摆设,拆掉右边三根天线,只保留左边两根天线,信号强度立刻恢复正常,天线是假的我忍了,软件也不好用,最后是我来回折腾刷第三方固件,最后用集客盒子固件稳定运用至今,价格这款路由器300+,我只能说100多的路由器都比这玩意强。
  上面只是给大家举了一个典型的例子,不点这个厂家的名字是因为我还在幻想他们知道悔改,如果就是死不要脸了我也没办法了,大不了不再买了就是。
  当今市面上无线路由器很多种,建议大家选择的时候留意一下下面几个参数:
  1、处理器的类型,现在公认的刷机王就是MT7620系列的处理器,固件选择很多,原厂的用不习惯我们还可以改其他第三方的。
  2、看无线路由器的运行内存参数,几十元的无线路由器我见过最低8M内存的,后果就是无线连接超过3个设备基本上就断网了。所以我们尽量选大的,现在一般都是128M或者256M的,这个一般可以在包装盒或者官网上查询。
  3、看厂家的操作系统,买之前搜索下网络,看看同型号的产品已经购买的用户反映如何,如果差评或者负面信息刷屏了还是算了。
  4、关于天线,不是天线越多的无线路由器就是越好,正常情况下2根天线足够,双频天线有带4根天线的,这个看具体参数,弄一堆假天线给你插满了也没用对吧。
  5、上面的要求都达到了就看扩展性了,一些路由器带USB口和TF卡插口,这些接口都是有用的,TF卡插口可以放卡做脱机下载用,也可以当一个小型网络硬盘用,USB口一些无线路由器可以把打印机插上做网络共享。这样可以运用手机直接打印照片,这些扩展性就看您的需要了。
  上面就是我给朋友选择无线路由器留意的一些内容,大家在选择无线路由器的时候也留意一下上面的参数,基本上配置够高的情况下无线路由器稳定性还是有保障的,就算原厂系统不行我们也可以选择刷第三方软件来达到我们的需要。
