Win7系统c盘怎么清理?
qiufengss 2017-11-16 10:47
  随着电脑运用的时间越长,电脑也就越卡,C盘空间也越来越不够,这时候,我们就应该对C盘进行清理了,那么,Win7系统c盘怎么清理呢?接下来,小编就来教教大家Win7c盘清理的具体方式,让电脑不在卡到爆,轻轻松松提升运行速度。
方式/步骤
1、对C盘单击右键—属性,出来如下画面,单击磁盘清理;
Win7C盘怎么清理?Win7C盘清理方式
Win7系统c盘怎么清理 图1
Win7系统c盘怎么清理 图2
2、出来如下画面,把所有都勾选,点击确定,直接清理;
Win7系统c盘怎么清理 图3
3、计算机右键—属性—系统保护,单击配置,然后选择删除即可;
Win7系统c盘怎么清理 图4
Win7系统c盘怎么清理 图5
Win7系统c盘怎么清理 图6
4、把选项卡切换到高级,单击设置;
Win7系统c盘怎么清理 图7
5、设置虚拟内存,单击更改;
Win7系统c盘怎么清理 图8
6、取消自动管理所有驱动器的分页文件大小勾选,然后选中C盘,选择无分页文件,将虚拟内存设置在别盘,如D盘,选中D盘,单击自定义大小,设置一个最小值,一个最大值,最后一定要先点击设置,再点确定;
Win7系统c盘怎么清理 图9
Win7系统c盘怎么清理 图10
7、如果用Winrar打开C盘,可以看到系统盘下有一个hiberfil.sys的文件,其实这是系统休眠文件,一般的删除方式是无法删除的,删除方式如下,开始菜单—所有程序—附件—命令提示符,然后右键命令提示符,选择以管理员身份运行,然后在里面输入:powercfg -h off,回车,中间有空格,-h是连在一起的,可以复制;
Win7系统c盘怎么清理 图11
8、最后一些注册表文件以及IE的缓存文件,可以用Win优化大师来清理,Win优化大师可以进行注册表清理,磁盘文件清理等。
Win7系统c盘怎么清理 图12
 以上就是小编教给大家的Win7C盘清理的具体方式,只要按照以上步骤操作,就能清理掉那些没用的垃圾,为C盘腾出许多空间。
引用 大笑维修 2017-11-16 10:47
收藏收藏
