固态硬盘卡慢怎么办?固态硬盘优化LPM的方法
zxbai 2017-11-16 10:23
  我们现在用的大多数SSD都支持一些省电的功能,DIPM/HIPM/Device Sleep。
固态硬盘卡慢,优化LPM
固态硬盘卡慢怎么办 图1
  由主机 (Host)发出改变形态请求的我们叫做HIPM(Host-Initiated LPM, HIPM),而直接由设备(Device)发出形态请求的叫(Device-Initiated LPM,DIPM)。请求什么,请求变慢,请求节能,请求Device Sleep。
  而HIPM,DIPM都离不开电脑LPM技术的支持。LPM,Link Power Management (LPM),链接电源管理。LPM是SATA接口物理层上的一个功能,它能够将主机(Host)和储存设备(Device)的链接分成3种形态:Active形态,Partial形态和Slumber形态,目的是降低物理层总线传输速度,这样达到省电效果。
固态硬盘卡慢,优化LPM
固态硬盘卡慢怎么办 图2
LPM一般是默认打开的。
那么打开这个LPM对于SSD好么?
1. 主机发送HIPM形态改变指令,而SSD设备标准不一样,不能很好的支持,出现兼容问题导致卡慢,或者掉盘;
2. 主机发送HIPM形态改变指令太频繁,导致SSD设备不能及时反应,出现卡慢。
3. LPM开启后造成SATA总线传输延迟增加,导致高速SSD的传输受到阻塞而卡慢;
4. SSD内部的DIPM和主机请求的HIPM发生冲突导致卡慢。
  很多时候,SSD导致电脑出现卡慢,忽然掉盘,都是LPM引起的。LPM是能够让SATA设备到达节能的效果。但是,也同样对SSD性能产生了影响。那么为了节能,你愿意付出损失SSD性能的代价吗?
HDD的功耗大概在10-25W。也许LPM曾经仅仅是为HDD而来的。
SSD启动功耗:0.1W~1W(2W),最高功耗:5~10W,平均功耗:4~5W左右。
  我们的电源缺SSD这几W么?我们在乎这点电费么?好意思在乎么!既然SSD用不着LPM,这样损害SSD性能的节能功能,那么我们可不可以给它关掉呢?
固态硬盘卡慢,优化LPM
固态硬盘卡慢怎么办 图3
保存为“.reg”格式。
固态硬盘卡慢,优化LPM
固态硬盘卡慢怎么办 图4
点击运行。自动写入注册表,更改LPM电源设置。
固态硬盘卡慢,优化LPM
固态硬盘卡慢怎么办 图5
固态硬盘卡慢,优化LPM
固态硬盘卡慢怎么办 图6
  如果你的SSD出现严重卡慢,掉盘等现象,你可以试试这个方式。
  SSD卡慢、掉盘的主要原因还是,SSD太差劲。确实,在SSD价格不断上涨的今天,要想花较少的钱买到好的SSD是非常难的。
