我们的手机电池怎么用怎么维护才最好?来看看智能手机电池运用的十大错误认知吧。 一、电池有记忆功能? 人们常常会想着,我们必须来「训练」手机电池来确保它能够充到尽可能多的电量。为了能够达到此目的,人们会定期「榨干」手机电池电量,然后再充满它。当电池电量还有50%以上时,人们不会插上电源充电。这种想法认为,久而久之,电池会产生一种记忆。这种看法是不对的。如果电池电量达到了80%,可以继续充电,频繁地充电不会对电池带来损害。 二、杂牌充电器会损伤手机电池? 尽管一些杂牌充电器并不是最理想的选择,有些甚至需要更长的时间才能将电池充满。不过,只要你正确运用,这类充电器就不会损害电池。但是需要注意,在挑选备用充电器时,需要寻找适合你设备的充电器,注意查看输入输出参数。另外,还是需要注意不要购买那些给手机充15分钟就能运用8小时的充电器。 三、整晚充电毁损伤电池? 这种看法是错误的!大多数智能手机现在已经足够的智能,它们知道什么时候电池已饱和,然后停止充电。不过长久以往,电池寿命也会大打折扣的。不要每天晚上整夜充电,尝试在大多数情况下为其充到40%-80%电量,这样就可以确保你的电池运用尽可能长的寿命。 四、不要在一边充电,一边运用手机? 你可能会想,在手机充电时运用它,将会对手机充电品质产生不良影响。其实现在的手机锂电池都有一个自我保护的功能,就是当电池发生短路或者过度放电的时候,会自动切断电源,基本上不会发生爆炸事故。如果你的手机在充电的时候,发现发热比较厉害的话,这时最好不要再打电话或者玩游戏,否则发生了意外的事情,那也就太让人心酸了。 五、关闭手机会对电池带来损害? 如果很长一段时间不运用手机,手机电池电量肯定会被耗尽,但是如果你每隔一段时间关闭手机一小会,就没啥问题。 六、关闭手机会对电池带来损害? 很多人认为,当我们买回手机后,第一件事情就应该是插上电源充满电。请记住,智能手机电池最佳工作状态是在40%-80%电量,所以没必要充满电池。鉴于大多数手机出厂时,都有50%的电量,因此你最好看看说明书:如果你首次运用新智能手机时,电池电低于40%,你可能需要考虑拿回去更换,因为电池已经被用过。 七、手机电池放到冰箱中会延长电池寿命? 有些人可能尝试将电池放到了冷冻室一会,想着能够在多用一会电池,这种做法也是不科学的。事实上,手机电池过冷或过热都会给电池带来损害。平时的室内温度对于智能手机电池来说是最佳的温度。 八、上网对手机电池的消耗最大? 其实游戏对手机电池电量消耗才是最大的。图形引擎实际上是一个巨大的耗能系统。如果经常在手机上玩游戏,就最好将屏幕调暗。如果我们通过手机看视频,或者线上游戏或者做其他涉及很多图形的活动,那电池耗能也就会很快。 九、关闭无线WiFi、蓝牙、GPS可以延长手机电池续航时间? 如果我们仅仅打开蓝牙,但是未运用它,就不会消耗太多电量。它们可能会消耗部分电量,但是不至于一下子就将电量消耗殆尽。对延长手机电池续航时间没有意义。 十、第三方软件可以帮助延长手机电池寿命? 第三方任务管理软件对手机电池电量没有任何影响。这些任务管理软件可以允许或者关掉部分任务。但是,最终他们对电池电池续航时间的帮助并没有内置系统多。你可能需要第三方使用软件来更好管理App,但是不要奢望它们来延长电池电池续航时间。 |
