手机后台显示已清理,但内存被占用还是很多
ptmanager 2017-11-16 09:50
  如今的新手机运行内存已经大至4GB、6GB甚至8GB了。但对安卓用户来说,内存不够、手机卡慢的问题却一直未得到更好的搞定。不然等下留言看看,有多少人手机还会经常出现卡慢、卡慢、内存不够的情况?所以这个时候,运用安卓手机最频繁的操作之一,估计就是清理后台了,看着手机提示加速了或是“释放出多少内存,现在可用多少内存”,就感觉手机又变得流畅了。
为什么手机后台显示已清理,但内存还是被占用很多?
手机后台显示已清理,但内存被占用还是很多(图1)
  可是你们也一定发现了,刚清理没多久,发现手机又内存不够了!让人郁闷:为什么明明清理了,还是内存被占用那么多?其实要知道,我们清理后台运行程序,其实有时候并不代表就能彻底清理掉,内存被占用那么多了解这个问题之前,先简单了解一下安卓手机的内存机制。
手机后台显示已清理,但内存被占用还是很多(图2)
安卓内存管理机制:
  安卓内存管理和苹果iOS是不一样的,这个应该众所周知了。运用安卓手机时,当前端退出一个进程时,Android后台其实并没有完全退出,在内存足够的情况下系统还会把它留在内存里,这更方便下次启动更快速,避免重新加载。
  只有当手机内存不够以去再次启动一个新进程时,Android才会把后台不用的进程彻底停掉。也就是说,当内存不够时,如果你要打开其他使用,系统这时才会自动清除掉之前在后台的进程。所以理论上,其实我们是不需要去清理内存的,因为系统会根据进程运行自动清理。但这也就很容易导致安卓手机经常出现内存不够的问题了。
手机后台显示已清理,但内存被占用还是很多(图3)
  那为什么说,清理后台运行程序,有时并不能彻底清理掉呢?
  其实很多时候,我们清理手机内存,只是清理掉一些不活跃的非必须进程,因为不是手机设置必须进程,所以可以清理掉。但如果是那些关键进程,因为手机设置需要,有时候就算我们强制清理了,没多久他们还是会继续加载。
  手机上这类使用越多,后台清理不掉的进程也就越多,内存被占用。加上如今各种使用的不断优化,需要处理器的性能越来越强劲,当某一方面跟不上的时候,自然就很容易出现手机卡慢、卡慢问题了。
手机后台显示已清理,但内存被占用还是很多(图4)
到底有没有必要经常清理?
  不一样情况,不一样处理。现在手机内存已经越来越大,充足的内存空间可以让各个使用程序得到更好的释放运用。当内存足够时,其实可以不必频繁的清理后台。直接把使用程序保留在后台,下次启动时,就不需要重新加载,启动速度也就会更快,APP之间的程序切换也更快。这也是现在安卓大内存手机的意义,充分利用内存空间来提升手机运行速度,不要浪费资源。
  这种情况下,如果你频繁的清理内存,那下次启动时就需要所有重新加载,可能手机使用程序之间的切换速度反而更慢。而如果手机已经经常性出现手机内存不够的情况,那还是有必要去经常性清理的。毕竟靠系统等到内存不够再去自动清理,内存被占用,那估计已经卡得让你崩溃了。
手机后台显示已清理,但内存被占用还是很多(图5)
  当然,当手机内存严重不够时,单纯的去清理后台进程其实已经难以挽救,需要的是更多方面更深入的清理。你平时用手机时,是不是也会习惯性的每次都自动清理后台,内存被占用还是很多呢?
引用 讯城科技 2017-11-16 09:50
软件常驻内存会不会使耗电量急剧增加?
引用 静候缘来 2017-11-16 09:50
废话一堆
引用 青春维修 2017-11-16 09:50
无可奉告[发怒]
引用 灵魂禁锢 2017-11-16 09:50
root杀后台,
引用 大笑维修 2017-11-16 09:50
长时间不清理系统卡死的。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-16 09:50
有时候系统弄常又是什么问题呢?比如软件闪退,卡死等现象。。
想要流畅就不要清后台
引用 天籁维修 2017-11-16 09:50
说了和没说一样,寡话连篇,一点作用也没起,哈哈
预装软件太多,容量虽大,但装的多余软件太多
引用 维殇轻谈 2017-11-16 09:50
小编讲的真官方
小编写了一大篇也没给出一个处理的方案
