安卓手机恢复出厂设置有什么影响?
ddhan 2017-11-15 14:37
  事实上,用户若是主动将安卓手机恢复出厂设置,未备份的手机号码(在手机里面的,SIM卡中的电话号码不影响)、短信、使用、设置等数据就会被直接删除。
安卓手机恢复出厂设置会怎么样?
安卓手机恢复出厂设置有什么影响?
  安卓手机恢复出厂设置会怎么样?
  主要影响有以下几点:
  1、之前手机中的通讯录、联系人数据会被清空,也就是回复出厂后,就没有了,因此建议事先备份,方便恢复出厂设置后还原。当然,如果没什么必要的通讯录,那就无需此操作了。
  2、安卓手机恢复出厂设置后,之前所安装的所有APP使用均无法运用,尤其是安装在手机自带的内存卡中的使用会彻底被清空。不过安装在SD卡上的使用还在,不过只有程序数据包,但程序的启动文件由于是在自带内存中,恢复出厂设置,其使用启动器就没了,因此安装在SD卡的使用还在,但已经无法运用,建议用户删除在SD卡上的使用数据包。
  3、安卓手机恢复出厂设置后,SD卡的文件还在,比如音乐、视频等都有,因此安卓手机恢复出厂设置,无需备份SD上的文件。
  为什么安装在SD卡的APP恢复出厂就不能用呢?原因很简单,安卓手机恢复出厂设置,相当于电脑恢复出厂或者重装系统,系统C盘会被格式化,另外注册表会被清空,这就导致安装在C盘的所有程序会彻底清空,而安装在D盘或者其他盘的程序,数据还在。
  安卓手机恢复出厂设置于电脑系统还原或者重装系统原理基本是一样的。
  安卓手机什么时候要恢出厂设置?
  1、当安卓手机安装APP使用太多,或则安卓手机提示内存不够,运行非常缓慢的话,可以通过恢复出厂设置,恢复手机的性能;
  2、当忘记安卓解锁手机密码,无法进入系统的时候,也可以通过恢复出厂设置,清空锁屏密码;
  3、当需要出售手机的时候,不想泄露自己的隐私的话,通常会格式化SD卡,然后将手机恢复到出厂设置。
  另外这里想提的是,近日网上媒体曝光,即便安卓手机恢复出厂设置,其他人也可能通过数据恢复软件,找到之前手机的一些数据或者通讯录,对于出售手机的朋友,需要注意一下,最好采用以下方式,加强隐私安全:
  我们知道数据恢复一般只能恢复最上层的数据,所以,用户可以用一些无关紧要的内容把用户的个人信息覆盖,这样即便信息被恢复,也不会影响到个人隐私。
  1、恢复安卓手机出厂设置或者格式化;
  2、通过电脑或者下载,存入一些无关紧要的文件或者视频,将手机内存空间占满再删除,可以重复几次;
  3、完成以上两步,再将手机卖出,这样可以搞定一些隐私安全问题。
  现在你知道安卓手机恢复出厂设置会怎么样了吧,在恢复出厂设置之前,请用户备份好当然需要的数据(SD内的数据除外),最重要的是!恢复之前要卸载掉已安装的使用,避免后期出现潜在可能性的问题。
相关阅读
