联想笔记本y410黑屏开不了机怎么办?
晨洋宝贝 2017-11-15 14:18
  随着科技的发展,笔记本因其携带性也越来越强,倍受消费者的喜欢。但是像台式电脑一样,使用久了,也会出现各种各样的问题。蓝屏、黑屏开不了机等等。最近朋友的一台联想y410就出现了黑屏无法开机的问题,联想笔记本y410黑屏开不了机怎么办呢?下面小编一起来看看联想y410黑屏开不了机的原因及解决方法。
联想笔记本y410黑屏开不了机怎么办 图1
联想笔记本开机一直黑屏的原因如下:
  首先尝试以下操作:将电池和电源适配器全部拆下来,按住开关按键30秒将静电放光,等待15分钟左右,再单独连接电源适配器供电开机;如果还不能开机,那就是以下原因。
(1)第一个原因:笔记本主板的开机电路出现故障,比如时钟、复位、供电、MOS管等出现故障,都有可能引起无法开机,黑屏、I/O出现问题,也无法启动电脑、黑屏等等。
处理方法:送售后或者修理店修理主板。
联想笔记本电脑开机一直黑屏是为什么 怎么解决
联想笔记本y410 黑屏开不了机怎么办 图2
(2)第二个原因,就是笔记本的屏线折断或者接触不良,造成没有图像信号传送到屏幕上显示,也就是黑屏。
处理方法:让维修笔记本的人重新插好屏线,或者更换屏线。
联想笔记本y410 黑屏开不了机怎么办 图3
(3)第三个原因,笔记本的电源适配器损坏,无法通电,或者笔记本的电池没有电了,从面导至无法开机、黑屏。
处理方法:更换电源适配器,或者给电池充满电即可。
联想笔记本y410黑屏开不了机怎么办 图4
(4)第四个原因: 就是笔记本的内存和显卡被氧化,造成和内存槽或者显卡插槽接触不良,导致的开不了机,黑屏。
处理方法:就是拔掉电源,打开笔记本的后盖,取出内存的卡槽,如果不是焊接在主板的独立显卡也取出卡槽,对准内存和显卡金手指的部位(也就是有铜片的地方)用橡皮擦来回擦上几下,把灰吹了,然后插回,盖好后盖,开机一般就OK了。
联想笔记本y410 黑屏开不了机怎么办 图5
联想笔记本 y410黑屏开不了机怎么办 图6
(5)第五个原因: 就是笔记本显卡的显存出现虚焊,主芯片性能下降,显卡BIOS出现错乱,控制电源IC出现问题,都会造成显卡无法正常工作,也就是显卡坏了,由于显卡坏了,自然就无法开机,黑屏了。
处理方法:建义修理显卡,或者更换显卡。
联想笔记本y410黑屏开不了机怎么办 图7
2.如果外接显示器电脑正常启动,那么原显示屏可能损坏;
3.系统安装软件和更新补丁导致黑屏可尝试卸载更新文件;
4.电脑安装软件后重启正在更新导致黑屏等待更新完毕即可;
5.进安全模式修复电脑,如果不能进安全模式,请重装系统。
进系统黑屏专题https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html
引用 2629144100 2020-5-20 22:00
我能说脏话吗?????????????????
