打印机加粉工作原理
zjmanager 2017-11-15 14:00
  打印机加粉工作原理:打印机属于消耗型设备,在运用过程中需要消耗碳粉耗材,而打印机中需要加碳粉的地方叫硒鼓,打印机的硒鼓我们又称为感光鼓,其基本结构是由铝制成,以及基材上涂上感光材料所组成。一般一款打印机所运用硒鼓型号都不一样,一台打印机有着相匹配的硒鼓型号,不一样型号除了二次填充是无法运用的。下面讲解打印机加粉工作原理。
打印机硒鼓加粉原理
打印机加粉工作原理 图1
  打印机加粉工作原理
  打印机硒鼓的基本组成材料,分别是铝制结构与感光材料,对铝制结构笔者就不进行过度的讲解,感光材料我们就要讲解一下了,这里的感光材料基本可分为三种:
  1、 opc鼓(有机光导材料)
  2、 硒鼓(Se硒)
  3、 陶瓷鼓(a-si陶瓷)
  这三种材料中,OPC鼓的寿命是最短的,运用寿命在3000页左右,价格也会比较便宜,而硒鼓则是9000页左右,a-si鼓运用寿命则也是在9000页,价格方面硒鼓要比a-si鼓便宜。讲完运用寿命,我们再来讲一下材料组成,先是OPC鼓,它共有三层,第一层是铝管,第二层是绝缘层,第三层则是感光层。而硒鼓与陶瓷鼓表面便是由四至五层构成,特别是陶瓷鼓,它的第四层是第一保护层,而第五层为第二保护层,其作用都是用于保护感光层,从而保护保护硒鼓的运用寿命。
  硒鼓内的碳粉是整个打印过程中的能否成像的关键,是什么能够让这些碳粉最终在纸张上形成图案的?这时我们就应该先了解什么叫潜影。硒鼓的表面原本就带有电荷,但受到光线照射时,被照射部位便会发生电阻反应,而机器内的激光受数据信息控制了,扫描到硒鼓表面光线会不断的变化,如此被照射的地方,电阻会变小,电荷也会消失,而没有受到光线照射的地方则依旧保有电荷,最终硒鼓表面便会形成由电荷组成的潜影。而硒鼓中的炭粉就是一种带电荷的细微树脂颗粒,炭粉电荷与硒鼓表面上的电荷极性相反,当带有电荷的硒鼓表面经过涂墨辊时,有电荷的部位就吸附着墨粉颗粒,于是将潜影就变成了真正的影像。
  打印机硒鼓在运转时,打印系统会将打印纸张传送过来,传送过来的打印纸张会带上与硒鼓表面极性相同但强很多的电荷,这纸张会经过带有墨粉的硒鼓,墨粉会被吸引到纸张上,图像便在纸张表面形成。这个是个整个打印过程并未完成,墨粉与纸张只是依靠吸引力在一起的,还不牢靠,需通过高温加热,将墨粉熔化,通过冷却便能固化在纸张表面,最后通过清洁器,将多余的墨水清除,便完成了一个打印过程。
刚表态过的朋友 (1 人)
