电脑主机有异响怎么办?电脑主板有异响的原因和解决方法
hcrt 2017-11-15 13:49
电脑可能发出声音的部件:
电脑有异响的原因和搞定办法
电脑主机有异响怎么办 图1
一、机箱内风扇的声音打开机箱就可以看到里面三个风扇,机箱电源风扇、处理器风扇、显卡风扇。如果异响来自风扇,有以下几种情况:
  1、是风扇老化引起的噪音,只需将风扇取出来,然后把风扇叶取下来,在风扇轴承处添加些润滑油即可。例如:变压器用油或者缝纫机油。
  2、是风扇转速过快,这种现象在笔记本电脑中,通常是因为温度太高引起的,我们可以把散热器拆下来,更换处理器、显卡的散热硅脂即可。有少部分电脑的温控电路坏了也会造成风扇转速过快,这种问题只有专业的维修师傅才能搞定。
  3、是风扇灰尘太多造成的风扇声音大,将风扇拆开,把风扇上的灰尘、油烟等等清理干净即可,同时还可以在风扇轴承处添加润滑油。
二、硬盘的读写声音
电脑有异响的原因和搞定办法
电脑主机有异响怎么办 图2
  当发现硬盘的声音变成"嘎嘎嘎"或者"嘎吱嘎吱"的声音的时候,那可能就是硬盘已经出现一些问题了。需要更换硬盘了,因为硬盘维修的成本往往高于购买新硬盘的价格,通常修硬盘修的是数据,不是硬盘。所以感觉硬盘读盘声音不对,就要注意备份数据,以防不测。
三、主板报错的声音:
  电脑开机后,主板上的BIOS程序会进行自检。如果出现硬件问题,会发出警报声,我们可以根据报警声的长短和频率初步判断出问题的部件。
电脑有异响的原因和搞定办法
电脑主机有异响怎么办 图3
1、报警声:1短(一声短暂的声音),表示系统正常启动,机器没有任何问题。
2、报警声:2短,常规错误,重新设置BIOS中不正确的选项。
3、报警声:1长1短(一声长长的声音和一声短暂的声音),RAM或主板出错。换一条内在试试,若还是不行,只好更换主板。
4、报警声:1长2短,显示器或显卡错误。
5、报警声:1长3短,键盘控制器错误。检查主板。
6、报警声:不断地响(长声),内存条未插紧或破坏。重新插内存条,若还是不行,只有更换新内存条。
7、不停地响,电源、显示器未和显示卡连接好,检查一下所有插头。
8、重复短响,电源有问题
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 269296891 2017-11-16 09:59
有些硬盘就是经常嘎嘎声音出来只能换一个用了 需要安静的话
引用 Alfie.Hom 2017-11-15 20:21
最好的方法还是开大点音响
引用 9751670 2017-11-15 18:25
低级文章
引用 948990952 2017-11-15 17:02
这个有技术含量?????????、
引用 lah006771 2017-11-15 15:19
6666666666666
引用 彬联电子 2017-11-15 14:41
66666666666666666666666
