搭建无线监控系统的注意事项有哪些?
晨洋宝贝 2017-11-15 12:46
  为了能更好的创造一个良好的生活环境,监控系统在我们生活中起到了保驾护航的作用。普通的监控系统实施起来比较麻烦,而且影响施工周期与后期维护较麻烦。现在,在平安农村、平安城市中采用无线监控设备来搭建无线监控系统,让不少工程商真心的感受到无线监控设备真的好用、实用。那么要想搭建一套高清搭建无线监控系统的注意事项有哪些呢?
在一个监控网络当中有哪些事情是我们应该需要注意的?
搭建无线监控系统的注意事项有哪些 图1
1、图像摄像质量
  百万高清网络摄像机图像质量跟普通监控摄像机一样是非常重要的一项。至于选择标清还是高清,应该有业主或者客户自己决定。我们只需要展示摄像机画面的效果就可以了。
2、网络监控工程音频功能
  根据项目实际情况决定,如果需要采用有音频功能的百万高清网络摄像机,那还得考虑是连接耳机或扬声器、拾音器等等设备。
搭建无线监控系统的注意事项有哪些 图2
3、传输环境
  无线网桥是采用微波信号来传输视频等信号,那么必须要保证无线网桥在空旷无遮挡的环境下进行传输,才能保证无线监控设备在无线监控系统中稳定传输,保证无线监控系统的稳定性。
无线网桥安装位置要尽量选择信号传输流畅的地方。
4、汇聚层交换机选择
  前端交换机单台连接IPC的数量不超过4个,可采用8口百兆交换机,如超过4个请一定采用8口千兆交换机,前端交换机到机房主换机之间采用网线或者光纤传输,如果负载的IPC数量太多容易出现丢包、掉帧、延时、卡慢的现象;
  注意:搭建无线监控系统 采用的交换机一定要 采用监控专用交换机,不能采用普通传输网络信号的交换机来进行传输。
搭建无线监控系统的注意事项有哪些 图3
5、做好地址记录
  施工前需将本系统中所有网络球机 、网络摄像机、无线网桥、NVR、电脑主控机、储存服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记 ,一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突;
6、注意IP地址冲突
  所有接入到无线网络中的设备的IP地址都不能冲突,比如网络摄像机、无线网桥、NVR、电脑等所有的网络设备的IP地址不能冲突,但必须在同局域网内。
搭建无线监控系统的注意事项有哪些 图4
7、注意网线选择
  一般百兆交换机选用超五类网线,千兆交换机选用6类网线。至于非屏蔽还是屏蔽,这个不是很重要。
8、注意网线的长度
  在无线监控系统中,网络的选择是非常重要的,在高清无线监控系统中我们尽量选择六类或者超六类网线来搭建无线监控系统。网线的好坏您传输信号的距离是有一定关系的,从POE到无线网桥之间的网线长度不能超过30米,太长的话信号衰减太大。而网络摄像机到无线网桥之间网线长度一般在90米以内,接收端无线网桥到交换机之间网线的长度也在90米以内,如果需要传输更远的距离,建议采用光纤进行传输。
搭建无线监控系统的注意事项有哪些 图5
9、核心交换机
  机房的主交换机一定要选择大品牌的全千兆交换机,并且一定不要满载工作,比如24口全千兆交换机实际运用时一般不要用超过20口,因为网络高清摄像监控数据量比较大且是不停的传送数据,对交换机的处理要求比较高,如果出现一台交换机带很多点的时候出现延时、卡慢的现象时可以试着增加一台交换机的方式来搞定。
10、无线网桥的选择
1)工作频率
无线网桥主流频段有2.4G和5.8G两个范围
2.4G频段
优点:绕射穿透能力强,主流频段,兼容性佳
缺点:容易受到同频段信号的干扰,例如微波炉、蓝牙或者其它电器
5.8G频段
优点:频段干净,不易受到干扰,在无线监控使用中传输距离要比2.4G远
缺点:绕射穿透能力略差,容易被障碍物吸收掉信号
  知道了频段优缺点,再结合使用场景的环境特点来选择合适的频段即可。
2)天线
  在无线监控系统中天线是必不可少的一个配件,因为无线信号产生后,发射和接收是必须通过这个天线来实现传输的,天线增益度也会影响到无线网桥监控设备的传输距离和带宽。
搭建无线监控系统的注意事项有哪些 图6
