冬天iPhoneX手机死机了,为什么苹果这么怕冷?
xinhua668 2017-11-15 10:24
  其实在很早之前苹果就爆出冬天手机死机这样的问题了,iPhoneX根本不是第一台这样的iPhone手机,基本上每每到了冬天关于iPhone手机死机不能开机的情况就都出现了,我自己也都遇到温度导致iPhone不能正常运用的情况,只不过毕竟尴尬的是我的是因为问答过高,温度过高就直接不让你运用了,充电也充不进去。
iPhoneX冬天又死机了,为什么苹果这么怕冷?
冬天iPhoneX手机死机了,为什么苹果这么怕冷? 图1
  其实无论是温度高还是低,无论是不能充电还是手机死机开不了机,这都是苹果对于手机的保护机制,是为了手机更好的运用下去,也是为了保证手机整体的运用寿命!
  可能在一个极端的环境下,其它手机还能正常运用,但是iPhone已经关机了,但是这时候你有没有想过这个正常运用的手机寿命已经受到影响了,电池寿命也打折扣了,而你的iPhone没有,带到正常的温度之后还是能开机继续运用。
冬天iPhoneX手机死机了,为什么苹果这么怕冷? 图2
  举个很简单的例子,比如你的烧水壶如果水开了还不进行跳闸切断电源,最后烧着烧着水就烧干了,然后家里就短路了,电表就要跳闸了!手机死机不能充电和关机不能运用也是同样的道理。
  但是苹果也有可能是太过于敏感了,稍微有一点异样就启动保护系统了,有可能你冬天烤个火你的iPhone就给你提示温度过高了,去外面打个雪仗你的iPhone就提示温度过低要关机了,这样还是挺闹心的…
冬天iPhoneX手机死机了,为什么苹果这么怕冷? 图3
相关阅读
