iPhone 6p电击板不读卡故障维修步骤: iPhone 6p电击板不读卡故障维修 iPhone 6p电击板不读卡故障维修 检查:用万能表检测位号 J3103_RF-1、J3101_RF-2、J3101-3、J3101-6、J3101_RF-7参考阻值是否正常。iPhone 6p电击板不读卡故障维修 发现J3101_RF-1短路这是卡座SIM卡1.8v供电,此点通向位号U_BB_RF-U19与位号U_PMICRF_PM8019。iPhone 6p电击板不读卡故障维修 首先这是电击板第一观察U0604附近跟J3101_RF-1通向的电容烧焦了,先把烧焦的电容清洗干净,以后用万能表检测参考(阻值360左右)J3101_RF-1不短路、参考阻值正常,装壳测验。iPhone 6p电击板不读卡故障维修 iPhone 6p电击板不读卡故障维修 问题搞定!修复完成!手机维修技巧分享 一、按压法:用于元件接触不良或虚焊引起的各种问题。如手机时开机时不开机,怀疑字库或处理器虚焊,可用大拇指和食指对应芯片两面适当用力按压,若按压某个芯片时可以开机,即为虚焊,补焊即可。 二、短路法:常用于缺少某些元件破坏时的应急修理,如天线开关、高放前后的滤波器、合路器、功放等元件破坏时,手边暂时没有,可直接把输入端和输出端短路(天线开关短路后手机只能工作在一个频段),若短路后手机恢复正常,说明该元件破坏。 三、断路法:是对怀疑的电路或元件进行断开分离,若断开后问题消失,说明问题就在断开的电路上。如加电大电流时,功放是直接采用电源供电的,可取下供电支路电感或电阻,不再出现大电流,说明功放已击穿破坏;再如不装SIM卡手机有信号,装卡后无信号,怀疑功放有问题,同样可断开功放供电或功放的输入通路,若有信号证明功放已破坏。 四、悬空法:主要用于检修手机的供电电路有无断路,简单实用,方便快捷。方式是:维修电源的正端接到手机的地端(负极),维修电源的负极和手机的正电端悬空不用,电源的正极加到电路中所有能通过直流的电路上,此时,用示波器(或万用表,地均与维修电源的地连接)测你所怀疑断路的部位,若有电压说明没有断路;如测不到电压就是断路(或空点)。 |
