不管是什么手机,运用时间常了总会出现手机内存不够或者卡慢的情况,那么手机内存不足怎么办呢?怎么进行搞定?接下来小编就来告诉大家几个搞定手机内存不足的方式,看看你有那些不知道或者没用过的。 手机内存不足怎么办 图1 这是一个比较常用的方式当我们手机内存不够或者出现卡慢的情况时,我们就会打开手机里安装的手机管家,对手机里的系统文件进行清理。我们打开手机自带的清理软件后,点击软件界面当中的清理加速功能。清除系统缓存。 手机内存不足怎么办 图2 进入手机自带的手机管家,然后点击空间管理,清理其中我们不需要的安装包、音乐、图片、文件。利用这种方式清理,我们也可有效的搞定手机内存不够的情况。 手机内存不足怎么办 图3 清理隐藏文件 有时候我们在清理手机文件时,发现手机并没有安装下载很多的文件,但是手机内存却出现了不够的情况,这很大情况下是因为一些比较大的文件隐藏了,我们可以进入文件管理,然后点击菜单里的设置选项,最后打开显示隐藏的媒体文件和显示隐藏目录和文件功能,这样我们即可对隐藏的文件进行清理了。 手机内存不足怎么办 图4 许多的手机都拥有云空间功能,我们可以利用云空间功能,将自己手机里的照片全都储存在云空间了,这样我们不仅可以有效的减少手机内存,也不用担心出现照片遗失或者错删的情况。 手机内存不足怎么办 图5 我们在运用手机里的每款软件时,手机都会自动记录下各款软件的信息,如果我们运用的软件多了,这些信息占据的内存也是非常大的,我们可以设置,进入使用管理,清除对于我们不重要的一些使用信息。 手机内存不足怎么办 图6 |
