静电容键盘是什么?艾芮克Ta-70静电容键盘体验
zjmanager 2017-11-14 12:37
  关于键盘,现在对操作体验影响最大的区分方式当属按键结构,游戏键盘里最流行的自然是机械轴,以Cherry为绝对核心,再加上罗技与OMRON合作的ROMER-G,以及雷柏、达尔优、凯华等一大票国产品牌,现在已经完全从百元出头布局到了千元级市场,基本上就是游戏键盘的核心存在。不过,今天小编跟大家聊的是另一种冷门键盘,非常适合那些不想要跟大家“同流合污”的玩家,就是传说中的静电容键盘。静电容键盘是什么?有怎样的表现呢?下面随小编一起来看看艾芮克Ta-70静电容键盘体验吧!
最便宜也要999,静电容键盘是个什么鬼?
静电容键盘是什么 图1
静电容键盘是什么 图2
  这把键盘也是小编的第一把静电容键盘,但好在我用过的Cherry机械轴键盘也非常多了,罗技ROMER-G轴键盘也买了不少,自认为还是有点发言权的。
静电容键盘是什么 图3
  静电容键盘的第一感觉是“键程加长的薄膜”,有这种感觉的主要原因在于它没有机械轴的段落感,哪怕是像Filco粉轴或者Cherry黑轴这种段落感已经很弱的轴体,轻缓按下还是很容易就找到分段位置,但静电容,几乎完全没有分段。
  但多用一小会,立马会发现跟薄膜最不一样的地方在于静电容按键的反弹回馈很强,薄膜键程太短,几乎察觉不到这种有力的回馈,甚至比不少机械轴还要强,但触底时的手指上的撞击感也显著强于机械轴,说实话,这种手感真的很独特,小胖用它已经写了数篇文章,手指并不会有疲劳感,它的按压力度是45克,与Cherry红轴基本接近,强度算是适中,而且实际上也不需要完全按下就能触发,所以即使是轻力一点敲击也是没有问题的,而且轴体稳定性非常好,长键里只有空格键会听到平衡杆的钢丝声,手感小小适应一会儿之后就可以直接开始工作和玩游戏了。
静电容键盘是什么 图4
  现在可以来说说静电容键盘在结构上到底有啥不一样了,机械轴是通过轴体内金属簧片接触来触发,薄膜键盘则是通过上层与下层薄膜的印刷电路触点接触来触发。换句话说都是接触式的机制,而静电容不需要物理接触,通过按压键帽,使得下方电极之间的电容量变化来判断触发,轴体结构是硅胶碗+圆盘型弹簧,所以它才会有一些薄膜和机械轴都有的手感。
  静电容键帽的规划难点在于按键均匀性,除此之外贵的原因就是技术储备主要集中在极个别日本厂商手里,看看Filco的价格你就知道了……日本品牌即便是机械轴也是贵得不要不要的,小编买的艾芮克Ta-70算是很低端了,日系正牌HHKB的Type-S人送外号“退烧神器”,大多数人用过之后就自此打住,再也不玩其他键盘,所以你说键盘也有点玄学,但主观感受上大家应该也都还是高度一致的。
静电容键盘是什么 图5
  不过Ta-70虽然手感也非常独特,但对小胖来说还是没达到让我萌生“退烧”念头的水准,只是觉得很特别。具体聊聊这把键盘吧,包装就是一个木箱子,键盘采用艾芮克一贯略显浮夸的水(su)晶(liao)外壳包裹,防尘耐脏,还能拆下来水洗。
静电容键盘是什么 图6
静电容键盘是什么 图7
  Ta-70还有一些比较有趣的玩法,比如加装乐高面板,可以把乐高玩具拼装到键盘上做装饰,除此之外还附送了5张键盘基座装饰纸,一把键盘N种长相,艾芮克在这方面也算是用尽心思了……
  键盘本身支持1670万色RGB跑马灯效,但搞笑的是在艾芮克官网却找不到软件下载,不得已只能靠百度到第三方软件网站进行下载。单个按键的背光可以自定义,除此之外还有多种跑马效果可设置,还可设定关闭Win、Alt+Tab以及交换WASD和方向键定义等操作,但这些基本上也就是跟机械键盘差不多套路的东西了,比较没有新鲜感。
静电容键盘是什么 图8
  如果要在千元级游戏键盘里选择一把作为主力游戏设备,说实话艾芮克Ta-70不会是我的首选。但Ta-70的可装饰性和手感的确很适合居家运用,码字什么的用它也非常合适,如果有条件的话还可以试试更高端的,2000元级的日本原厂静电容键盘,说不定真能退烧呢?
引用 灵魂禁锢 2017-11-14 12:37
我用HHKB
引用 天籁维修 2017-11-14 12:37
技术垄断吧没办法
引用 花开的那一瞬间 2017-11-14 12:37
这造型真的好非啊感觉虽然我还是买不起[流泪]
引用 维修江湖第一 2017-11-14 12:37
这东西和薄膜键盘没有分别,成本高,价格贵,全靠炒作,毫无意义
怎么说呢 还是喜欢机器键盘
引用 维殇轻谈 2017-11-14 12:37
那个能在键盘缝隙装的乐高叫什么?
引用 青春维修 2017-11-14 12:37
我也是樱桃黑轴//@玩机小胖: 非常缓速的按压,你会找到的,我现在正在用黑轴Cherry跟你聊天//@oo146867387: 樱桃黑轴会有轻微的段落感?
我用光轴键盘
樱桃黑轴会有轻微的段落感?
这个价钱不加一点上Realforce?5把Realforce了,退烧无止境[捂脸][捂脸]
引用 大笑维修 2017-11-14 12:37
贼船铂金天下我有[酷拽]
买个机械手感键盘
你可以搜一下普拉姆静电容。支持国产。[大笑]
太贵了,相同价位可以买个不错的机械键盘了
引用 静候缘来 2017-11-14 12:37
我自己用的filco青轴,手感特棒,但是声音太大了,特别吵
我说这键盘炒出来的,不过分吧
引用 讯城科技 2017-11-14 12:37
人生第一把机械是雷柏,第二把是海盗船,然后认识到了国轴与樱桃的分别了
勿喷  至今不理解为什么大家都喜欢机械键盘  特别反感他的声音
薄膜键盘就是简化版的静电容键盘,两者手感非常相似,静电容因为有弹簧碗,回弹更好,并且不需要触底就可以触发,没有直接电子接触,寿命比机械键盘还变态,真干活的人才买静电容,所以叫做退烧键盘,不过现在有个取代者叫做光轴键盘,寿命和静电容不相上下,还保留了机械键盘的手感。
