尽管今年上半年《王者荣耀》的兴起让PC硬件与游戏市场看起来不是那么乐观,但转眼间《绝地求生》这一大逃杀竞技类游戏的兴起,却瞬间吸引了大量玩家在PC平台上体验这款人气超高的游戏—从玩家到专业的电竞选手、游戏主播,“吃鸡”变成了一个每日必玩的游戏,每日必谈的话题。 为了提升大家的“吃鸡”体验,不少新产品上都加入了各种游戏优化规划,如这款由技嘉推出、针对第八代酷睿处理器的Z370 AORUS GAMING 7游戏主板。那么在实际的“吃鸡”体验上,像Z370 AORUS GAMING 7主板这类游戏硬件到底能带来怎样的帮助?接下来就让我们通过游戏实战来揭开真相。 Z370 AORUS GAMING 7主板产品规格 接口类型:LGA 1151 板型:ATX 内存插槽:DDR4×4(最高64GB DDR4 4133) 显卡插槽:PCIe 3.0 x16×1 PCIe 3.0 x8×1 PCIe 3.0 x4×1 扩展接口:PCIe 3.0 x1×3 32Gb/s M.2×3 SATA 6Gbps×6 音频芯片:Realtek ALC S1220 7.1声道+ESS SABRE9018Q2C DAC 网络芯片:英特尔i219V千兆网卡+Killer E2500游戏网卡 背板接口:USB 3.1 GEN 1+USB 3.1 GEN 2 Type-A+USB 3.1 GEN 2 Type-C+RJ-45+PS/2+模拟音频7.1声道接口+DP+HDMI+S/PDIF光纤 光彩夺目,超高的颜值AORUS是技嘉面向高端电竞的子品牌,包括主板、显卡、键鼠、电竞游戏本在内的多款产品均运用了这一品牌。而这款Z370 AORUS GAMING 7则是当前Z370 AORUS系列产品中,定位最高的游戏主板。 首先从外观上,Z370 AORUS GAMING 7就展现出它是一款与众不一样的游戏硬件—整块主板内置了多颗RGB LED,可以用多种颜色、多种模式发光,闪闪发光的主板在夜幕下显得特别炫丽多彩。可以这样说,如果装在采用侧透或全透的机箱里,单单是这块主板发出的光芒,就能“点亮”你的游戏主机,赋予它更酷、更为极致的视觉效果。奥秘就在于Z370 AORUS GAMING 7主板拥有名为RGB FUSION的1670万色炫彩魔光系统。 产品上规划了多个发光点,包括I/O装甲区域、处理器供电单元、MOSFET散热片、PCIe显卡插槽、内存插槽、边缘导光条以及PCH散热片总共七个发光点。此外,主板还提供了两个RGBW灯带插槽,能够连接多出暖白颜色的四色灯带,可以混合制造出更多的色彩效果。同时主板还附送了用于调节灯效的RGB Fusion软件,该软件提供了Basic(基础)和Advanced(高级)两种模式。 ▲由于主板上规划了多个发光点,因此单单依靠这块主板发出的光芒,就能“点亮”你的游戏主机。 Basic模式下预设了9种发光模式供玩家选择,包括常见的“恒亮”、“呼吸”、“音乐”(跟随音乐节奏闪烁)、“双闪”等模式。值得一提的是其中的“自动”模式,在该模式下主板所有发光点的色彩相同,但每种色彩只会显示约1秒就变换为另一种色彩,简称“多彩轮播”,适合玩家向朋友展示主板的多彩发光功能。最值得一提的还是发光模式下的Advanced(高级)模式,在高级模式下,用户可以对这几大主板发光区域的每个区域的色彩、发光模式所有都进行单独设置,甚至包括每种颜色显示的显示时间、转场时间均能一一做出调节,可玩性非常强(注:如果两个RGBW插槽连接了灯带,也可对它们的发光模式进行自由调节)。 此外,在高级模式下还有一个“周边LED”的选项——现在AORUS也致力于打造浑然一体、更加壮观的灯效,除了主板外,还有包括显卡、内存、处理器风扇、机箱、键鼠、耳机的技嘉自产或第三方厂商产品也支持炫彩魔光技术。更重要的是,通过RGB Fusion软件的“周边LED”调节功能,我们既可让这些硬件以独立的颜色、模式显示光效,更可与主板同步,用相同的色彩、模式显示。 本次体验中我们采用的AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G显卡、海盗船VENGEANCE RGB内存也支持炫彩魔光技术,与主板同步发光后,可以制造出整齐划一、光彩夺目的惊艳效果。 降低延迟,杀手网卡助力“吃鸡”对于玩家来说,除了“吃鸡”的电脑外观要够炫、够酷之外,当要想提升游戏体验,各种专门针对游戏优化的规划也就必不可少—在Z370 AORUS GAMING 7主板上,它采用了双网卡规划。除了一颗稳定可靠的英特尔i219V千兆网卡外,还配备了颇受游戏玩家推崇的Killer E2500游戏网卡。该网卡拥有Advanced Stream Detect 2.0技术,可以自动检测网络连接情况,优先处理游戏数据封包,降低网游延迟,并搭配专为游戏优化的带宽管理软件Killer CONTROL CENTER,能让游戏玩家自行设定网络运用优先等级。 在这里我们就通过运行《绝地求生》进行了体验,大家知道现在《绝地求生》在国内还没有服务器,必须连接境外服务器才能游戏,而这就存在网络延迟过高的问题。所以为了更好的体验,玩家们大多会搭配各类网游加速器。显然网游加速器表现的好坏将成为游戏是否存在卡慢、高延迟的关键。 在本次体验中,我们特别打开Killer CONTROL CENTER进行延迟优化。Killer CONTROL CENTER的延迟优化功能很简单,它会列出所有正在运用网络的程序,并提供从1~6的优先级选项,数值越小,优先级越高。因此在这里我们特别将网游加速器,STEAM客户端的网络运用等级都设定为1最高。 而实际体验效果真的非常不错,整个游戏过程中没有出现任何卡慢现象,不论是用散弹枪近战,还是运用4倍瞄准镜,M4*WF词语*在中远距离处狙杀敌人,都能精准地射杀敌人。整个过程可以说就跟我们运行那些服务器在国内的网游一般,没有任何分别,1.3小时里的游戏平均延迟只有31ms。 ▲Killer E2500游戏网卡连接《绝地求生》亚服的平均网络延迟只有30ms左右。 为了进一步考验恶劣网络环境下的延迟表现,我们还在游戏的同时打开视频网站观看高清视频,结果显示一边播放在线视频、一边“吃鸡”对游戏延迟的影响几乎没有,整体延迟仍只有30ms左右。而在一边开启迅雷下载Win 10 ISO,且下载速度达到1.6MB/s以上时,游戏的延迟有一定增高,大部分时间的游戏延迟在40~80ms,峰值延迟最高在90ms左右。不过在游戏中我们没有感觉到有显著的影响,游戏仍具可玩性。原因在于其最大延迟可有效控制在100ms以内,丢包率全程为0%,自然不会产生卡慢、瞬断的现象。 因此对于《绝地求生》玩家来说,Z370 AORUS GAMING 7主板采用的Killer网卡对于提升游戏运行流畅度的确有帮助,玩家至少不会因为网络卡慢来不及反应被杀,生存时间自然就会得到提升。 实现准确定位,配备魔音音效+Sound BlasterX 720°技术常玩《绝地求生》的玩家知道,不用外挂的话,那么游戏中的声音能否准确表现,对于玩家能否在游戏中存活得更长是非常关键的原因—原因很简单,游戏中有大量的植被,树木,我们难以仅仅通过眼睛来发现敌人。同时大量的装备存放在各类建筑里,捡装备的同时房间里会不会还有其他人?玩家也需要通过仔细聆听来识别。而在Z370 AORUS GAMING 7主板上,为了给玩家提供更真实的音效,它特别采用了高配版的魔音音效系统。 其核心是由瑞昱提供的REALTEK ALC S1220 Codec,负责接收来自主板芯片组的HD AUDIO音频数据,并在连接多声道音频系统时提供环绕声音频。值得一提的是Z370 AORUS GAMING 7主板的立体声声道DAC部分则采用了独立规划,额外集成了ESS SABRE9018Q2C DAC。它提供了高达121dB的信噪比(SNR)水准,总谐波失真(THD+N)只有-115dB。同时该芯片还在内部集成了放大功能,播放设备在连接该主板的立体声接口后,可以获得更加清晰、更加震撼、逼真的音频效果。 ▲搭配尼吉康音频电容、德国WIMA红色音频电容、ESS SABRE9018Q2C DAC的高配版魔音音效系统。 ▲附赠的Sound BlasterX 720°音效软件提供了多套针对不一样游戏、环境的音效设置档案。 在通用的游戏、影院环境设置中,它们往往会将“IMMERSION”数值调节得比较高,达到80左右,通过在上下左右方位模拟出多个音箱的环绕效果给人身临其境的感觉。不过在专属的第一人称射击设置档案中,“IMMERSION”数值则大幅调低到仅有12,却将“CRYSTALIZER”数值猛增到65,原因就在于在FPS游戏中,玩家需要专注判断敌人的方位,而“CRYSTALIZER”的作用就是确保玩家能听到每一个细节,增强来自左右声道细节的表现力。 在《绝地求生》的体验中,这一设置的确带来了显著的效果。从通用游戏设置改用第一人称射击后,首先给人的感觉是游戏的整体音量似乎大幅降低,但各种细节声音的展现更显杰出,特别是至关重要的脚步声。配合高品质的耳机,这一功能使我们能很好地在《绝地求生》的各个房间里达成“阴人”战术—进入房间,马上关闭大门,让房间看起来就像没人来过,端着UMP或AK,甚至在初期拿着一把左轮,躲在四周无窗的角落,静静听着一个脚步声由远及近、或左或右地传来,越来越近,做好准备,一般都可以出其不意地将入侵者击杀。同样这一设置也可以帮助玩家在进入房间后,仔细聆听判断房间内是否有人,避免被袭击。 此外,Sound BlasterX 720°还提供了名为“鹰眼雷达”的功能,可以在游戏中显示声音的指向,并以图形化的形式提醒玩家潜在威胁的方向,这样在“吃鸡”的体验中,玩家的生存时间自然也能因此得到延长。 拒绝死机,8+2相供电电路保障稳定性对于玩家来说,游戏中更为重要的是硬件工作的稳定性,不会因为死机、重新启动而严重影响游戏体验。Z370 AORUS GAMING 7主板采用了豪华的8+2相供电规划,每相供电电路搭配一颗服务器级电感,日系尼吉康FPCAP黑化版固态电容(在105℃环境温度下,标称工作寿命为一万小时),以及最大可承载60A电流、整合MOSFET上下桥与驱动器、致力于提升转换效率的Dr.MOS(Power Stage ISL99227B与ISL99227)。 为了进一步降低主板发热量,该主板还配备了完整覆盖处理器供电区域与主板芯片组的铝合金散热片。同时该主板还配备了由三颗安森美NTMFS4C06N低内阻MOSFET(在Vgs=10V时内阻为4.0毫欧)、雷电电感、FPCAP黑化版固态电容组成的单相内存供电系统,Z370 AORUS GAMING 7的最高内存支持频率可达DDR4 4133。 ▲为M.2 SSD规划的散热片做工、用料都非常厚实,优于不少M.2 SSD自带的散热片。 稳超4.9GHz,不怕“吃鸡”优化不好我们知道《绝地求生》最让人诟病的一个地方就是尽管画面效果并不惊艳,但其对硬件的优化不佳,要想流畅运行该游戏,需要显卡、处理器等核心硬件具备较高的性能。而从我们的体验中来看,凭借豪华的8+2相供电规划,丰富的BIOS调节项目,Z370 AORUS GAMING 7主板具备很强的处理器超频能力—在1.25V处理器电压下,借助TT Floe Riing RGB一体式水冷散热器,我们可以轻松将Core i7-8700K处理器从默认的3.7GHz大幅提升到以4.9GHz的频率恒定运行,并通过20分钟同时开启处理器、FPU、处理器缓存的AIDA64压力测验,表现相当稳健。主板的处理器供电部分也得益于高品质元件的采用,在处理器长时间超频满载运行时,主板供电部分的最高温度为78.3℃,平均温度在70℃左右,发热量并不高。 更关键的是,处理器超频后《绝地求生》的运行速度也有了显著的提升,在1920×1080辨别率、极致画质设置下,每一局的平均帧速由处理器默认频率下的87fps增加到118fps,单单依靠处理器超频,游戏帧速的增幅达到30fps以上。这不仅说明《绝地求生》是一款相当依赖处理器性能的游戏,同时也说明如果你对处理器的性能不满意,那么也可以借助Z370 AORUS GAMING 7主板强大的超频能力,来改善《绝地求生》的体验效果。 此外从测验中,我们可以看到除了《绝地求生》外,超频到4.9GHz的系统在《杀手6》、《古墓丽影:崛起》等DirectX 12游戏中也带来了显著的性能提升,游戏平均帧速增长幅度达到17~42fps。对于其他游戏来说,Z370 AORUS GAMING 7主板同样是一个性能倍增器。同时其强大的超频能力也有效增强了处理器的渲染性能,缩短了视频转码、数据压缩时间。
有效延长“吃鸡”存活时间的利器综合几天的体验,尽管本人还只是个“吃鸡”的新手,但Z370 AORUS GAMING 7主板所带来的超低延迟、准确的声音定位,以及流畅的运行速度还是帮助我经常可以存活到只剩20、30个玩家的局面,让我在短时间内就能挣得较多的金币。每次被杀要么是因为对手的装备更好,要么因为自己的失误,却从未由于硬件的不够而影响游戏体验。因此还是那句古话—工欲善其事,必先利其器。 |
