DELL 1300掉电维修
来源:迅维网 原创经验
版号DK1
故障 掉电
机器接手 发现是2手机器 多处焊接过,但是桥没动过!上可调电源无短路 待机0.01
按下开机键 电流到0.2 掉电!怀疑电没上全 待机的情况下 没有 3V 5V !多次触发的情况下唯一没出来的就是VCC_CORE!管理芯片是MAX1907。
测开机条件VCC V+ VDD SHDN# VEF 唯一不正常的事SHDN# 低电平!追RUN_PWROK
发现时RUN_ON 和VCCP_PWGD 经过与门发出来 实际检测RUN_ON为高电平3.3V 。 VCCP_PWGD 低电平!其中VCCP_PWGD 分别是TPS5130和Q22 经过上拉电阻R198 过来!TPS5130 没动过 先怀疑 Q22 拉低VCCP_PWGD实际检测 Q22 D级也是低电平 G高电平 看电路图VCCP_PWGD是 Q21 Q22组合 发出的,要出高电平 必须是Q21 的1是搞电平导通 Q21 拉低Q22的G 截止Q22 是的3D3V_S0 通过R198 上拉!实际测试R221 两端都是0.13左右的低电平 也就是2D5V_S0没有发出!
追查发现2D5V_S0是由3D3V_S0经过U27转换的!
U27被人动过 测其3和2脚对地正常 按下触发 3脚有3.3V左右的高电平输入 2 脚没有2.5V输出 判断U27损坏,通过图纸在V3000板子上找到一样的芯片 换上!按下开关键 上电 电流到达1.03 大概6秒左右继续掉电 经测试发现电压都出来了!遂怀疑温控芯片导致掉电 实际观察开机风扇不转 理论上开机瞬间 风扇都会转下 于是短接U77的 4 5脚 !发现 还是掉电!因为是DELL的机器 如果内存不过 也会掉电。于是上假负载 测电压 AD线 都正常!上诊断卡 机器直接读80 根本没反应!瞬间陷入思考中!由于机器来的时候没有内存和硬盘!最后实在没思路了 决定换个CPU试看看 虽然intel的CPU不容易坏 但是……!换了CPU以后 开机电流 还是到1.02V 压散热器 到0.8V 掉电 但是这次掉电 很长时间才掉 应该是过热保护 同时DELL的那三个灯 0-1-1!常修DELL机器朋友都知道 是内存不过!内存是我自己的DDR2 533 应该是好的啊 AD 电压都正常的 诊断卡代码是A1 我试着压北桥 也是一样!我换另外一客户的 1G DDR2 667 触发 电流经过三次跳变 到1.2A 同时三个灯 只有第一个灯亮 心里大喜 应该是好了 上屏 DELL的LOGO正常出来了!没有硬盘 不能进系统测试!
 本文内容由 风泪眼 提供
