没有电脑如何用手机设置路由器
ptmanager 2017-11-14 09:26
  现在很多人的电脑已经在家报废了好几年,一直没有再打开过,因为手机基本已经可以满足了大部分日常生活需要,那么如何手机设置路由器呢?首先要说一句废话,可以用手机设置路由器但是只能设置无线路由器,不支持无线功能的路由器用手机是没办法设置的!
  接下来进入正题,新买的路由器是不需要输入密码就可以连接的,如果你的是别人拆下来给你的,那么你可以按住路由器的恢复出厂按键来将密码清空。然后打开手机的无线WiFi搜索,找到你的路由器,并点击连接就可以了。这时候需要注意新的路由器名称都会比较“生涩”比如叫什么TP-LINK524523这样的,一般情况下你就找信号最强的,又没有密码的就是你的路由器了。
  然后最好打开手机自带的浏览器,因为一般用第三方浏览器容易进不去路由器设置界面。打开浏览器以后输入路由器访问地址,就是192.168.x.x那个,这个地址以及输入完以后需要的用户名和密码一般都在路由器底部贴纸上面有写明白。进去以后,设置界面是跟电脑上的一模一样的,只不过有可能你要缩放一下网页才能把那个设置界面看全。设置好以后自动重新启动一下路由器就可以了。
没有电脑如何用手机设置路由器
图片来自百度
