iPhone X 由于电池仅为 2700mah 左右,不少网友对其电池续航还是挺不看好的。本文介绍几种iPhone X省电小技巧,可以省电60%哦!
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图1)
其实大可不必担心,iPhone X 由于采用了更省电的三星定制 Amoled 显示屏,比以往的 LCD 屏幕更为省电,再加上神油的 苹果iOS 系统,电池续航表现很好。
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图2)
但是为了能够进一步提升 iPhone X 电池电池续航能力,大神 AppleInsider 总结出了一套 iPhone X 省电诀窍:“黑暗模式”。
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图3)
屏幕背景采用真正的黑色壁纸、打开智能反转颜色和灰度功能。一款iPhone X采用上述设置,在经过一番交叉测验后发现,三个小时下来 iPhone X 最多可节省近 60% 的电量。
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图4)
这个省电幅度可以说是非常惊人了,不过这样一来图片颜色会显示不正常,看文字没有问题,用户可以自行决定要不要这样设置。
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图5)
如果实在想省电,这里还有几个通用的 iPhone 省电技巧可以用。 1.调低屏幕亮度
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图6)
这是很关键的一个操作,在室内有灯的情况下或者夜间,屏幕亮度没必要太高,适当调低,护眼又省电。 2.把屏幕自动锁定时间设置为 30 秒
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图7)
确保把屏幕自动锁定时间设置为最短的时间——通常是 30 秒,这样不会在查看消息后忘记锁屏,白白浪费电能。 3.关闭位置追踪服务功能
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图8)
追踪位置意味着 手机会不断地利用 Wi-Fi 网络、蓝牙和内置 GPS 功能,准确地定位用户所在位置,如果不是必须用到地图,没有太大必要开启。 4.关闭 Siri 语音助手
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图9)
Siri 在随时准备接受用户的命令,这意味着它会一直消耗电能。现在很多人都不怎么运用 Siri,因此关闭Hey Siri 是值得的。 5.开启低能耗模式
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图10)
这一点最有效,尽管开启低能耗模式将关闭后台使用更新、Hey Siri、电子邮件接收、自动下载和降低视觉效果,但实际上你并用不上它们。而这样做,你能省不少电。
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图11)
如果 iPhone X 开启“黑暗模式”还不能完全保证三个小时省60%的电量,那就把以上技巧都用上,绝对能达到这个标准。
只要学会这几点iPhone X省电小技巧,可以省电60%!(图12)
如果你是其他 iPhone 型号的用户,用以上方式也是能够大幅省电的,就看需不需要了!
