手机主板引起的手机无法开机的检测维修方法
zjmanager 2017-11-14 08:58
  在手机维修中,我们经常会遇到由于手机主板问题引起的手机无法开机,下面小编给大家介绍一下手机主板引起的手机无法开机的检测维修方法。
手机主板引起的手机无法开机的检测维修方法 图1
请检查开机电流:
手机无法开机故障一、开机小电流5-15MA左右(主要原因是处理器没有工作)
●时钟电路没有正常(13M和32.768K)----电压、AFC、频率
●时钟晶体本身破坏;----更换晶体
●时钟晶体产生了信号,但没有送到处理器;----查晶体输出到处理器之间的线路
●时钟晶体供电不正常(查电源或晶体供电管)
●复位电压不正常,主要是复位电路工作不正常(查电源电路或单独的复位管)
●处理器供电不正常,通常是电源IC没有输出VCC电压或供电管本身没有供电引起
●处理器本身破坏(直接更换)
手机无法开机故障二、开机电流在30-60MA左右(主要是逻辑电路工作不正常)
●字库电路工作不正常
●供电不正常
●复位不正常(有加电复位和开机复位)
●片选不正常
●数据线和地址线不正常
●字库本身破坏,(指字库内部暂存或字库内部断脚)
●处理器破坏(指处理器内断脚或控制器破坏,MOBLINK系列处理器坏会有80-150MA的死电流)
●字库内的程序错乱。
手机无法开机故障三、开机大电流(指按下开机键的电流比正常开机电流要大很多,200—600MA不等)
  主要是电源供电负载漏电引起开机大电流,检修这类问题,要对电路熟悉或了解主板器件的功能和供电方式,在它们这些器件旁通常有大个的电容,这些电容的正极就是供电端,测电容正极电路的反向阻值,即可知道这条供电线是否漏电。
手机无法开机故障四、加电就大电流(指把电源夹在主板的正负极就漏电)
  主要是直接由电池供电的元件破坏引起,如功放电路,电源电路,供电管,充电电路,与电源线相连的对地小元件等。
手机主板引起的不能开机搞定方式
手机主板引起的手机无法开机的检测维修方法 图2
相关阅读
引用 九江彭泽小修 2020-4-12 23:32
感谢  分享
引用 2136951838 2017-11-14 13:16
140死电流对应上面说的应该是处理器问题
引用 讯城科技 2017-11-14 08:58
请问老师,开机140死电流该怎么查
引用 青春维修 2017-11-14 08:58
感谢分享
