苹果视网膜屏幕已被淘汰,2K手机辨别率才是主流!
hcrt 2017-11-14 08:53
  其实早在2010年的时候乔布斯就提出了视网膜屏幕的概念,视网膜(Retina)屏幕,苹果最早将这个术语用在iPhone手机 4手机上,自此一直沿用,它将960×640的像素压缩到一个3.5英寸的显示屏内。也就是说,该屏幕的像素密度达到326像素/英寸(ppi),称之为“视网膜屏幕”。
  手机辨别率其实不是很准确的衡量标准,只有像素密度才是,也就是大家常说的ppi,一块屏幕达到一定数量的ppi才算是够用,比如现在流行的尺寸6寸的全面屏,这是很多厂商采用的尺寸,而这个尺寸的手机屏幕幕幕一般都是采用的2K的辨别率了,也就是通俗的说法2560*1440!举个例子:OPPOR11S,不过现在R11S还是采用的2160*1080的辨别率,R11S的ppi是401,也是远超视网膜屏幕的标准的。
  我们再来看看屏幕中的王者,三星S8的屏幕参数,三星S8采用的5.8寸的屏幕、手机辨别率是2960*1440,这辨别率一听就很带劲是不是?三星S8的ppi更是到了恐怖的568ppi,这是不是视网膜屏中的视网膜屏?而iPhoneX的5.8寸全面屏只有463ppi,当然了iPhoneX的辨别率也只有2436*1125,这辨别率也是够奇葩的。
苹果视网膜屏幕被淘汰,2K辨别率才是主流!
苹果视网膜屏幕已被淘汰,2K手机辨别率才是主流!(图1)
  如果你是一个普通的消费者的话,那么ppi达到326就完全够用了,如果你是一个近视眼的话一般400ppi也就足够用了,如果你是一个追求极致的人那我只能推荐你买三星的旗舰机了。当然屏幕的整体素质和色彩表现是跟辨别率没关系的,什么广色域、对比度等等表现这是跟手机辨别率没关系的,三星的屏幕就是艳丽、LCD的屏幕就是柔和一点。
苹果视网膜屏幕已被淘汰,2K手机辨别率才是主流!(图2)
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 whdiy 2017-11-15 09:31
小编我就问问你,一个6寸的手机屏,看一张1300万相机照的相片和5000万像素相机照的相片在不放大的情况下你能区别出来吗?超出人眼辨识度了也就没有多大意义了,只是噱头罢了!
引用 冠盟科技通讯 2017-11-14 08:53
所以2k就不是视网膜屏的意思喽?
引用 讯城科技 2017-11-14 08:53
属性到达一定数值后收益越来越低
引用 青春维修 2017-11-14 08:53
知道Sony吗?800ppi
引用 花开的那一瞬间 2017-11-14 08:53
sony xzp 4k屏路过!
引用 维修江湖第一 2017-11-14 08:53
iPhone手机屏幕幕幕辨别率一向很低,安卓现在都有4k的了
2k现在是主流吗,普及大概3,4年吧?1080才是主流。2k给处理器的压力太大,骁龙是很难适配和处理的。就算谷歌的亲儿子也没有搞2k的
引用 维殇轻谈 2017-11-14 08:53
想到别人说的一句挂,一线企业做标准,二线企业做品牌,三线企业做技术,四线企业做产品。还是希望国产品牌能做出世界标准
引用 天籁维修 2017-11-14 08:53
人眼不是放大镜,完全没那个必要,反而增加了耗电量,影响待机时间。
屏幕看数据完全没用。面板可能是同一块,不一样厂家优化是最重要的,一个出来看起来是屎,另外一个看起来是一种享受。屏幕的优化只服苹果和索尼。
ips的ppi和OLED的ppi不是一个概念。OLED的1080P清晰度也就相当于720P的水平,所以才要上2K,不然颗粒感超级严重
引用 灵魂禁锢 2017-11-14 08:53
Iphonex的真实ppi也就300出头,我之前用6sp的ppi426,反正我是看不出两块屏幕细腻度有啥分别
