HP COMPAQ 6520S不亮屏维修
ptmanager 2011-3-17 10:06
    今天维修一台COMPAQ 6520S开机不亮屏,接入外接电源电流一直在0-0.3A反复跳变,顾客反映坏之前会经常无规律关机,心想还好现在开不起来,于是再电压时序先测V3A为3V(L502)、V5A(L523)为5V、3V一直稳定正常,再测电感L501、L502的V1.8和V1.25S有跳变不稳定(测后级没短路),再测CPU电压为OV,CPU电源为ADP3208,考虑此IC的1脚是使能控制脚,测其为0.8V不对(正常为3V)。为判断是本身电源IC问题还是前级的,再顺查ADP3208的1脚PWR-GooD3直连到LM393的7脚输出,LM393的5脚多路检测输入脚(即V5S、V3S、V1.25S、V1.5S、V1.8S、SLP_S3组合)为0.8V不正常(正常为2.5V左右),所以是组合电压输入前级电路有问题,顺查V3S、V5S都为0V,直接短路Q36和Q39的4、5脚开机,此时LM393有正常输出,CPU有正常的1V输出电压,外接VGA有屏亮啦,暗喜但屏又花,以为显卡电路有问题,查不到原因,焦点又回来Q36和Q39的外围电路,因为Q36、Q39的V5S和V3S又受控于GATE_5S和GATE_3S,而GATE_5S和GATE_3S测为2.8V,它又是受控于SLP_S3,SLP_S3是由南桥发出,SLP_S3又会作用于显卡的电源IC供电,但有V1.25S、V1.5S、V1.8S输出,那就肯定南桥也是没问题的,重点查Q36、Q39的GATE_5S和GATE_3S形成电路的Q44和Q47外围电路。细看R462和R463有莓断一脚,原因找出就是它的问题。换上后一切正常。查了好久啦!最后客人取机时才说前段时间触摸板旁进了水,当时吹干了。又是水惹的祸。
本文内容由 卓桂浩 提供
原作者: 卓桂浩 来自: 迅维网
引用 kh1979 2011-3-17 09:26
好样的。。。。。。。
引用 行动改变命运 2011-3-17 11:15
谢谢楼主的分享!学习了!
引用 kanglvning 2011-3-17 12:33
楼主厉害  思路很清晰
引用 goushi 2011-3-17 17:29
高手,学习了
引用 2613396 2011-3-17 18:46
有图纸修起来就是好多了。不然真难了
引用 ggfufa 2011-3-17 19:47
有图纸,又了解IC的工作原理。楼主厉害  思路很清晰
引用 hougygood 2011-3-17 20:02
好像q36,q39 和图纸上的一样吧,在图纸上是不是应该是q41,q40
引用 aidanping 2011-3-17 20:09
楼主好仔细啊
引用 天涯蒗 2011-3-18 14:01
牛人,这才是真正工程师。
引用 么么荼 2011-3-18 14:33
牛人,恩路真好,值得学习
引用 deqing2010 2011-3-18 15:06
谢谢楼主的分享!
l
引用 水手3556 2011-3-18 18:37
感谢楼住的分享
引用 ToninoT 2011-3-18 20:20
楼主少上传一张截图。。Q36 Q39都没贴出来
引用 releny 2011-3-18 21:56
思路比较严谨!!
引用 蔡珍礼 2011-3-20 09:37
楼主描述的图纸中的元件编号怎么给我的图纸里面的不一样呀,但图纸是一样的,会不会我下的图纸有问题呢,麻烦楼主把你的图纸传一下,谢谢!
引用 蔡珍礼 2011-3-20 09:50
不好意思,图纸我找错了,这个是独显的,我下的是集显的图纸
引用 红尘一笑哈哈 2011-3-20 12:03
楼主思路清晰 修的不错啊
引用 aidanping 2011-3-20 21:00
引用 wsyanger 2011-3-20 23:26
有图纸修机不费力。。。好好学习各个电压及信号定义
