网线水晶头的制作方式
晨洋宝贝 2017-11-13 13:34
网线水晶头的制作方式:
现在水晶头的排线国际标准有四种,我们今天只介绍常用的两种!
T568A线序为:白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕(交叉线运用)
T568B线序为:白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕(常用标准)
USOC(8)线序为:白棕 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白绿 棕(不常用)
USOC(6)线序为:空 白绿 白橙 蓝 白蓝 橙 绿 空(不常用)
我们平时用的都是直通线,就是两头排线标准是一样的,交叉线在很少时候运用,比如两台电脑相连pc-pc,同性设备用交叉,异性设备用直通线!
今天主要介绍T568B线序为:白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕(常用标准):
工具如下:(一把水晶头压线钳即可)+网线+水晶头
网线水晶头的制作方式
拿出网线利用水晶钳剥线刀片切割一圈。
网线水晶头的制作方式
拨开后如图
网线水晶头的制作方式
网线水晶头的制作方式
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
网线水晶头的制作方式
回开缠绕的网线,更具顺序拉直,切掉多余长度,插入水晶头,注意不要放反了,我遇见过新手很多反着放水晶头!做出来顺序是反着的!
网线水晶头的制作方式
网线水晶头的制作方式
做好后在检查一下,皮一定要包进去,网线是否已经抵到水晶头切片,防止某机芯不到位而无法通信的情况!
网线水晶头的制作方式
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕(平常我们运用的两头都是t568b标准的直通线)两头一样!
网线水晶头的制作方式
一个完美的水晶头就做好了。
网线水晶头的制作方式
更多文章点击:
优酷路由宝躺着赚钱满一年!曝光小编的内部收益赚钱情况!
杀毒软件是流氓那要不要安装360或腾讯管家
红米手机官方公告红米4和红米4a涨价100元
阿里旗下口碑网再获11亿美元投资
关心科技100分,好玩又涨知识!
申明: 此文由《科技100分》精心收集与创作!
引用 天籁维修 2017-11-13 13:34
同种设备用交叉接法(线的两头要调换线)如交换机连交换机,路由连路由,电脑连电脑…异种设备用平行接法(即一条线的两端水晶头线序一至)如交换机连电脑,路由连电脑…
引用 静候缘来 2017-11-13 13:34
随便啥子顺序,只要两边对的起就行了
引用 青春维修 2017-11-13 13:34
我们一般用丅568B接法……
插座有插座的私人标准!插头标准一样,两头都接一样!网线不值几个钱一定要买全铜的,很密实的那种线,自带抗干扰!
引用 花开的那一瞬间 2017-11-13 13:34
为什么我想要啥有时一看头条就有了,昨晚上刚在家捣鼓了网线一大半天
引用 讯城科技 2017-11-13 13:34
告诉大家一个记线序的方式 由浅入深 橙绿兰棕,白色在前,蓝绿互换。规划八根线是有原因的,不是异想天开,你发现了没有每两根线都是缠绕在一起的 这是为了让他们互相抵消各自产生的磁场,消除磁场对信号的干扰。好像是这样的,哈哈哈。
呵呵,要按上面的标准接,我学计算机的,我们学计算机网络实验接过,当时给了标准还有好多人接错//@吴112753386: 两个头压一样就行了,管他什么颜色
引用 大笑维修 2017-11-13 13:34
把8条线拉直,绿色和蓝色交换
引用 冠盟科技通讯 2017-11-13 13:34
记得1236就行了,8根线选4根软一点的接1236两头一样就可以了。因为有4根软一点的线导电性能要好一些,另外4跟根硬点的线要结实一些,导电性不好长距离的话会没有网络。
引用 维修江湖第一 2017-11-13 13:34
我上学的时候,直接记得“橙、白橙,蓝、白绿,绿、白蓝,棕、白棕”。我觉得这样好记,然而没有压线钳,以上都白扯
再背一遍,记住了:白橙-橙-白绿-蓝-白蓝-绿-白棕-棕
引用 维殇轻谈 2017-11-13 13:34
终于见头条发点有营养的东西了
很简单的比方。两个人,你随便压试试……一个人不按标准就不通。一根还好,10根呢?100根呢?明线你好找,如果是暗线呢?
引用 灵魂禁锢 2017-11-13 13:34
你买50米网线,随便接  只要两边颜色一样就行,你连上电脑路由器 看看你的网线还通吗?  通的话你测测速率和  丢包率。用千兆网卡路由器看看你的网口工作模式再说。不按标准3  6线  不是一对  连10都传输不了,劣质网线即使你按标准接   千兆网卡也只能工作在百兆模式//@阿梁1978: 不一样的,虽然也通,但用两根双绞线接的话,在物理方面说,传输会好点,虽然没办法证明。//@吴112753386: 两个头压一样就行了,管他什么颜色
就这样说吧,1236是铜的,别的不是,好一点的线都是铜的 六类和五类水晶头是不一样的
两段同样接法就可以通,这叫理论!按照颜色统一接法,这叫规范!否则,多人参与网络工程,接法各有不一样,最终就会导致短路!网络不通或者降速!
两个头压一样就行了,管他什么颜色
网线用的就4根线,8线就是浪费了4根,顶我,让更多人知道
家庭户8根随便压,只要a,b两头颜色顺序一样就可以,或者只选4根插1236孔a,b头颜色顺序一样,剩下的4根可以用来压座机电话。 专业机房与网络交换机必须按照国标去压,不然会造成串激电流,信号干扰,网速丢包非常厉害。
我是这样背的,橙白-橙-绿白-蓝-蓝白-绿-棕白-棕!觉得不绕口
