明基R53U上电掉电(0.18A)修复一例
ptmanager 2010-7-22 09:38
故障现象
    明基R53U上电掉电(未拆机电流至0.46A);拆机后光板测试,电流至0.18A掉电。
主板板号
板构架:
实物图:
故障分析:
    引起上电掉电(0.18A),主板上可能存在短路,或产生电压不全。
维修过程:
    通过打主板上的几大电压测试点的对地阻抗,未发现短路现象。
    利用上电的短短23秒的时间,进行多次上电测量,在电感处测得如下供电:3.3V5V1.8V1.5VCPU供电1.3V
    当测得有CPU供电后,心中暗喜,下意识地找到图纸作进一步测量,看看描述这一电压好的信号IMVP_PWRGD是否正常。
    经测量电源管理芯片LM27299PIN140V,打二极体值发现此测量点对地不短。PIN12CLK_EN#3V的高电平信号。
    当时我就武断的认为CPU供电之前应该产生的电压及信号已经OK了,电源管理芯片LM27299已损坏,未向南北桥发出电源好信号IMVP_PWRGD,也未向时钟芯片发出低电平的开启信号。其实我忽略了LM27299正常产生IMVP_PWRGDCLK_EN#这两个信号的其他条件:SYSPOK
    修好本本后,我只找到LM27212PDF,旨在找到说明SYSPOK是产生IMVP_PWRGDCLK_EN#这两个信号必要条件。(下面这个图我看不懂,特此说明,呵呵!)
    维修中,实测SYSPOK为低电平,查图得知由PU4 APL5912 这一八角芯片产生。
    经测量PU4 APL5912 PIN8PIN6PIN5条件满足(第9脚是大肚皮,呵呵),既无VCCP也无SYSPOK
更换之,故障排除。
    测机,播放《死亡飞车》!
130
原作者: 黄昏听雨 来自: 中国主板维修基地
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-22 10:03
维修进行得很顺利,恭喜楼主
引用 黄昏听雨 2010-7-22 11:25
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
不顺利哦!误杀过LM27299!之后才注意到SYSPOK这个信号的!
引用 丁枫 2010-7-22 14:08
这个SYSOK 是不是系统电源好信号?? 5912是什么芯片??
引用 华升科技 2010-7-22 17:14
晕死啊,我还以为是PDF电路图,,没想到是楼主自己做的这个案例。。。亏死了,冤枉的5分
引用 nobody 2010-7-22 22:57
不错吗,我学了半个月了还不会修机了
引用 韦永忠 2010-7-23 17:34
这么好的技术贴,什么没有人给分,有钱人都哪里去了
引用 南昌环宇维修 2010-7-23 19:07
vccp是不是内存数据线的上拉供电
引用 lyyhshb 2010-7-23 21:02
vccp应该是1.05v,cpu和北桥通讯线路的上拉电压
引用 南昌环宇维修 2010-7-24 10:16
感觉楼主修理走了点弯路    修理的最大原则 应该先电压  后信号      不过维修思路过程表达还是非常好的
引用 摘星派掌门 2012-4-5 22:35
R53这款 独立显卡的机器 显卡是通病啊,我都怕了
引用 摘星派掌门 2012-4-5 22:37
说实在的,你的这个格式 倒是个 标本!
