用休眠代替关机靠谱吗?
ddhan 2017-11-13 10:31
  今天小编教大家一个对于提升工作效率非常重要的电脑技巧法:用休眠代替关机
不用电脑的时候就关机?现在才知道,电脑根本不需要关机
用休眠代替关机靠谱吗? 图1
  为什么要用休眠替代关机呢?用休眠代替关机靠谱吗?我们看一下微软对于休眠的定义和解释:
  “休眠”是一种主要为便携式计算机规划的电源节能状态,休眠将打开的文档和程序保存到硬盘中,然后关闭计算机。在 Win 运用的所有节能状态中,休眠运用的电量最少(甚至是完全断电后也是可以的)。对于便携式计算机,如果您知道将有很长一段时间不运用它,并且在那段时间不可能给电池充电,则您应运用休眠模式
  其实从这里可以看出,关机其实也是一种休眠,如果我们从win7一直用到win8和win10,我们就会发现,从win8开始,win系统开机时间加快了很多,关键也就在这里。
  因此,在运行电脑的时候,如果需要离开或者较长一段时间里不再比如电脑,我们可以选择休眠。用休眠代替关机是可以的。比如如果打开了很多程序,你关机再重新启动,需要一个电脑系统启动和优化时间,还需要重新启动这些程序的时间。但是如果你选择的是休眠,电脑会停止一切工作,休眠后电脑几乎不再耗电,看起来跟关机几乎一样,即使你拔掉电池或者彻底断电也没有影响,但只要你从休眠中回复,之前打开的所有程序都可以正常运用,其效率比关机—开机—打开程序要快2-3倍!
那要怎样设置休眠呢。
  以台式电脑为例,先进入控制面板,依次找到硬件和声音——电源选项—选择/更改电源按钮功能,或者如果是win10系统的话,直接在西太左下角输入“电源”回车即可。
  然后将“按电源按钮时”后面的对应项,设置为休眠即可,用休眠代替关机。
用休眠代替关机靠谱吗? 图2
  如果是笔记本或者自带电池的电脑,可以将“关闭盖子时”的对应项设置为“休眠”,另外需要注意,笔记本分为接通电源或者不接通电源(也就是用电池)时两种情况。
用休眠代替关机靠谱吗? 图3
引用 冠盟科技通讯 2017-11-13 10:31
老化的是硬盘读者速度。其他硬件可以撑到死
开机就10秒 弄休眠到用的时候要么醒不了 要么等好久才醒
引用 静候缘来 2017-11-13 10:31
我电脑8秒就进入桌面,费那个劲干嘛
引用 维殇轻谈 2017-11-13 10:31
如果电不要钱,我会让电脑一年365天全年无休[酷拽]
引用 青春维修 2017-11-13 10:31
开机8秒左右,我还是关机好了。再说如果不离开很久都是直接挂着,离开3小时以上我才会选择关机。
引用 天籁维修 2017-11-13 10:31
专业人士说电脑待机一个小时耗电7W,一个月耗电5度,我选择关机,你们呢
引用 讯城科技 2017-11-13 10:31
固态硬盘开机七秒,我不需要休眠谢谢[黑脸]
看做什么,程序员一般都不会关机,我已经三年多没关机了。哈哈哈哈哈哈。最多电脑卡的不行时候重新启动下,要开的软件太多了,没办法的事情。
不关机硬盘只能用两年,
引用 维修江湖第一 2017-11-13 10:31
为了电表不转,我还是关了好
为了省那点电费,我还是关机吧,再说电脑又不是没有辐射
我神舟笔记本几乎每次都是休眠的,不用关闭任何软件直接盖上盖子就进入休眠状态,再打开时可以直接进入上次休眠前的状态,可以快速进入工作状态。这才是最好的功能,不要因为怕费电或怕坏就不用这个好功能,怕什么怕电脑本来就是为你服务的,坏了就修或换大不了再换一台更便宜点的神舟笔记本哈哈哈。再说你们担心的问题我认为根本就不存在,自己想多了。
不关机的话就跟手机一样,寿命减短!我的电脑六年了,除了大型游戏玩不了,普通游戏,工作,正常进行,你想想手机行吗?还流畅死你
引用 大笑维修 2017-11-13 10:31
道理我都懂 就是我穷要省电
开机仅需6秒,所以我选择关机
睡眠是保留内存中的东西,所以不能断电,休眠是把内存中的东西所有写到硬盘中去,所以断电也无所谓,但如果你用的是固态硬盘,你还用休眠的话,会有你哭的那天
感觉笔记本几天不打游戏,玩游戏就卡了,看来还是得经常玩游戏,让它发挥性能
我们服务器就是家用的机箱[捂脸]//@对你不说谎: 服务器的硬盘不一样,我们单位用普通电脑当服务器,两年换一次硬盘,4年电脑报废//@对你不说谎: 不关机硬盘只能用两年,
其实我也有电脑,但不是非常懂电脑的人,我只知道长期不关机会老化得快,接下来就不好用,所以我不用时选择关机。
我一般设置晚上自动开机,凌晨自动三点关机,起床的时候电脑已经开了,睡着后电脑自动关机,很省事
