iPhone6S接电大电流问题维修案例
zhoufude 2017-11-13 10:17
  不开机iPhone6S一部,拆壳接电,发现接电大电流短路。
  检测机器发现主板未腐蚀未变形,屏灯正极通路电感FL4211已烧焦,电源主供电PP VCC MAIN对地短路。
维修狮:6S接电大电流问题处理案例
iPhone6S接电大电流问题维修案例(图1)
  PP VCC MAIN这路主供电短路、基带电源、Wi-Fi、铃声放大IC、主电源等等多个元件烧坏和此路旁路电容烧坏都会引起。但是,这样漂亮没进水的主板,而且灯控正极通路电感有烧焦的,第一时间判断的,当然是考虑主板的灯控部分出问题,特别是灯控模块U4020引起。 拆开A9屏蔽罩,发现灯控整流二极管D4020已烧爆。
维修狮:6S接电大电流问题处理案例
iPhone6S接电大电流问题维修案例(图2)
  先拆下U4020,测量主板,果然主供电PP VCC MAIN点已不对地,参考阻值变正常。
维修狮:6S接电大电流问题处理案例
iPhone6S接电大电流问题维修案例(图3)
  接着,拆下D4020,更换上新的U4020及D4020。
维修狮:6S接电大电流问题处理案例
iPhone6S接电大电流问题维修案例(图4)
  试机,问题搞定啦!
维修狮:6S接电大电流问题处理案例
iPhone6S接电大电流问题维修案例(图5)
  手机维修常用的技巧(1)
  一、询问法:当拿到一部问题手机时,首先询问用户,在什么样的情况下出现了问题,是否被修过等,针对用户反应的情况以及问题的现象,判断问题发生的部位,如被摔过的手机,应考虑手机芯片虚焊、断点、元件脱落、线路板断裂等;进水机,考虑电源模块破坏,铜箔及管脚生锈、腐蚀、断线;被人修过的手机注意芯片是否动过或调换,元件有无装错等。
  二、直观法:通过询问后再进行直观检查,可发现一些问题。如摔过的机器外壳有裂痕,重点检查线路板上对应被摔处的元件,有无脱落、断线;进水机主板上有水渍,甚至生绣,引脚间有杂物等;按键不正常,看按键点上有无氧化引起接触不良;用吹气法判送话和话筒是否正常。
  三、电阻法:平时注意收集一些手机某些部位的对地电阻值。如电源簧片、供电滤波电容、SIM卡座、芯片焊盘、集成电路引脚等对地电阻值。在检修手机时,可根据某点对地电阻值的大小来判断问题。如某一点到地的正常电阻是十千欧,问题机此点的电阻远大于十千欧或无穷大,说明此点已断路,如电阻为零说明此点已到地短路;电阻法还用于判断线路之间有无断线以及元件质量的好坏。
  四、电压法:正常的手机,相应点电压是一个固定的数值,一旦手机手机破坏,问题处的电压值必然发生变化,通过检测电压值是否正常,很快找到问题发生部位,如某处电压为零,说明供电电路有断路;某处电压比正常值低,只要供电正常,说明负载有问题;在测量电压时,还要注意是连续的直流供电,还是脉动直流供电。
  以上就是为大家介绍的iPhone6S接电大电流问题维修方法,非常适合新手朋友们,希望本文的分先对你有所帮助。
引用 讯雷IT 2017-11-13 11:29
小伙子手法不错呀 带我飞一下
引用 大笑维修 2017-11-13 10:17
6改6 s发热电池不耐用是什么原因
引用 讯城科技 2017-11-13 10:17
引起原因是由输出部分短路造成的烧电感,烧二极管、再烧升压ic!
引用 维殇轻谈 2017-11-13 10:17
苹果本来就电池不耐用
引用 灵魂禁锢 2017-11-13 10:17
费用500
我的六之前老是充电超80%就重新启动 后面换完硬盘就老是自动重新启动.现在就老是进不去系统.停留白苹果.大神有没案例过这样的情况
