数据显示,每天我们看或者玩手机的时间基本上是2-4个小时,这么长的时间,你对你在手机上干了什么有没有印象呢?或者说,看到你的那个TA每天抱着个手机,想不想知识TA都用手机做了什么呢?如何查看手机的使用记录呢? 方式非常简单,打开手机拨号界面,输入“*#*#4636#*#*”(没有双引号)。手机会自动打开一个界面,这里显示了手机信息、电池信息、运用情况统计数据和无线WiFi信息。 这些数据可以让你对你手机的运用情况掌握的非常清晰,比如寻老师这部手机,运用最多的是微信,距离上次关掉微信程序已耐用了24个小时了(后台程序不关掉微信的话这个时间会一直累计),最近一次打开微信的时间是21时00分47秒,然后经常运用的app是蜗牛睡眠,上次打开蜗牛睡眠app用了5小时23分,然后是今日头条、keep等。 另外,这个代码还可以显示手机信息和电池情况等,手机信息显示你手机识别码(标识手机唯一性的代码)、电话号码、信号强度、网络情况等等,电池情况会显示你电池状态的一些信息。 在无线WiFi-Information里可以查看手机无线WiFi的情况,这里可以点击“REFRESH STATS”(刷新)显示手机连接的无线WiFi账号IP和网速等信息。 最后,这个功能仅适用于安卓手机,苹果是主动屏蔽了的。 |
