如何在Word里随意输入复杂数学公式?
ptmanager 2017-11-13 09:35
  Word功能的强大众做周知,我们可以在Word里随意输入各型数据:文本、形状、Smartart、表格、字母、符号、图形、图表等等,可有一样着实难倒了很多人,那就是各型各状复杂的数学公式,如何在Word里随意输入复杂数学公式?今天小编教大家如何快速、方便、随意的输入复杂的数学公式。
新技能!如何在Word里随意输入复杂数学公式?
  数学公式的输入,算不上普遍需要,但在特定行业(如教师)的重要性不言而喻,很多时候,人们总是通过图片的形式在Word中插入公式,这算是一个办法,但图片形式的公式无法变化且不甚方便是其一个死穴。在Word中输入公式的正确方式是运用插入公式命令或者“数学输入面板”。
  插入公式:
  点击Word功能区的插入选项卡—“符号”组—公式或者“插入新公式”,即可打开“公式工具”选项卡,如下图所示,可以选择一些常用公式,也可以在符号组和结构组选择相应公式类型。选择之后,鼠标点击Word中的公式,通过回车键可以选择增加公式分子或者分母变量。这种方式比较直接,但仅仅可以输入一些比较常见的公式和函数,对于生僻函数和复杂公式,我们一般会运用第二种方式,也就是数学输入面板。
  数学输入面板
  “数学输入面板”是Win系统自带的一个数学公式编辑器,其最大的特点是可以根据自己需要通过手写的方式输入个性化的公式。“数学输入面板”是独立于Word之外的一个“插件”,打开Word后,需要手动开启数学输入面板。对于Win10来说,直接在开始菜单右侧的“搜索Web和Win”处输入“数学输入面板”,回车,第一个最佳匹配即是,而对于win7来说,则可以在附件里面找到,如下图。另外不论Win系统版本,直接“Win+R”,打开运行命令,输入“mip”也可以打开数学输入面板。
  打开后,我们通过鼠标在数学输入面板里面描画各种数学公式,其识别度还是非常高的,如果写错了,可以在右侧命令区域点击“重做”或者“清除”,如果具体一个位置错了,可以选择“擦除”。当在数学输入面板上方显示正确公式后,点击右下角“插入”即可。
引用 天籁维修 2017-11-13 09:35
电脑里面没有
引用 静候缘来 2017-11-13 09:35
一直用的mathtype
引用 讯城科技 2017-11-13 09:35
tex
引用 青春维修 2017-11-13 09:35
Math type 谁有激活版。
引用 维修江湖第一 2017-11-13 09:35
这也叫干货?在onenote直接手写输入。
引用 灵魂禁锢 2017-11-13 09:35
word的插入菜单中,本来就有“公式编辑器”,运用起来比手写还方便,且效率高。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-13 09:35
mathtype是吃素的吗?
引用 维殇轻谈 2017-11-13 09:35
寻老师咱们是一家子
